Защита усилителя : от перегрева
Сообщение blade_nn »
вообщем хочется такого девайса чтоб при превышении температуры радиаторов скажем 80 - и градусов - реле отключало транс питающий усилок при этом загорался светодиод "ПЕРЕГРЕВ" и включало при понижении до 70 градусов - чтото типа этого
все это дело собираюсь питать от отдельного источника
если есть у кого такие схемы или чтото похожее прошу выложить здесь
Сообщение I.Cherry »
blade_nn писал(а):вообщем хочется такого девайса чтоб при превышении температуры радиаторов скажем 80 - и градусов - реле отключало транс питающий усилок при этом загорался светодиод "ПЕРЕГРЕВ" и включало при понижении до 70 градусов - чтото типа этого..
вот такие термодатчики используйте.. применяются в котлах.. стоимость 25..30 гривен.. нормально замкнутые контакты.. при достижении указанной на датчике температуре (+/- 5%) разрывается цепь.. есть разные по температуре .
Это если лень схемки всякие городить.. :)
(21.77 КБ) 1280 скачиваний
(21.83 КБ) 1206 скачиваний
Э...
Сообщение tych »
blade_nn писал(а):отключало транс питающий усилок при этом загорался светодиод "ПЕРЕГРЕВ" и включало при понижении до 70 градусов
У него свой источник питания будет ?
Сообщение Мышонок »
Попрощее, попрощее! :)
Смотрите, как во многих промышленных делалось: КТ315 цеплялся к радиатору выходного транзистора и далее простенькая схемка с реле, которая срабатывала при перегреве. :)
Кстати, по поводу защиты усилителей на Форуме темы имеются, Вы уж поищите, пожалуйста! :)
tych да будет мелкий транс
мышонок уж извините несмог ничего подобного найти - дайте конкретную ссылку если можно
ARV
Сообщение ARV »
Термометр-термостат DS1821 - это то, что должно решить 99% твоей проблемы.
Сообщение Мышонок »
2 ARV - и микроконтроллер впридачу! :)
P.S. Темы старые и не совсем по делу попались, но стоит взглянуть:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=2566
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=2467
Должны ещё быть. :wink:
вот - нашел на паяльнике как раз то что нужно
схема во втором посте
как думаете этот девайс работать будет?
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18802
ARV
Сообщение ARV »
мышонок писал(а):2 ARV - и микроконтроллер впридачу! :)
обижаете, мышонок! разве я стал бы советовать то, что не соответствует пожеланиям автора: просто и хорошо?! DS1821 вы наверное спутали с DS1820... первому МК вовсе не нужен - он прекрасно работает именно как термостат, т.е. автономно, а второй без МК - мертвый...
Э...
Сообщение tych »
ARV писал(а):DS1821 МК вовсе не нужен - он прекрасно работает именно как термостат, т.е. автономно
Наверно запрограммировать его нужно.
ARV
Сообщение ARV »
tych писал(а):Наверно запрограммировать его нужно.
tych, разумеется нужно! и представьте себе, сделать это можно элементарно! если претит мой ChipBoom - можно воспользоваться утилиткой Леонида Ридико, которой в обед сто лет :)
хотя ChipBoom, имхо, объективно лучше :)
Э...
Сообщение tych »
ARV писал(а):ChipBoom, имхо, объективно лучше :)
ChipBoom - это круто ! Типа БАБАХ !
ARV
Сообщение ARV »
tych писал(а):ChipBoom - это круто ! Типа БАБАХ !
tych, я сегодня в эйфории - тебе не испортить мне настроение :) ты б попробовал сравнить утилиту Ридико и ChipBoom, а потом ёрничал бы... рассказал бы о минусах и плюсах... а так - ума не надо, чтобы тупым концом острить
Последний раз редактировалось ARV Вс сен 16, 2007 19:04:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Сэр Мурр »
У Тича очень много свободного времени образовалось после написания Универсального Курса По Всем Видам Электронной Техники. Вот он и может посвящать время "дружеской" критике чужих конструкций. Нет чтоб и АРВ написать такой, и после этого снимать сливки..
Уважаемые, помогите разработать схему выключения на реле
алгоритм такой при нагреве радиаторов до 60 градусов врубается 2 компутерных вентилятора а при достижении температуры 80 градусов - реле отрубает усил от сети
если кому не лень набросайте схему - буду очень благодарень (хоть её в карман и не положишь)ведь для профессионалов такая схема раз плюнуть
мои познания в электронике таковы что сам разработать что то подобное просто несмогу
помогите кто сможет пжалста
думаю схема не сложная будет - пара оу пара транзисторов пара термодатчиков
Сообщение V.I.P. »
А не проще взять операционник, на один вход ему сделать делитель напряжения на обычных резисторах, а на другой - такой же делитель, только вместо одного из резисторов поставить терморезистор? Останется только с номиналами поиграться...
Итого получаем половину напряжения питания на выходе или отсутствие оного при опроделенной температуре терморезистора. Надо будет только релюшку на выход прицепить и все.
V.I.P так я так и думал только несмогу я нарисовать схему - неграмотный я в этом деле
если для вас это пустяк - нарисуйте пожалуйста
Еше раз напоминаю- свяжитесь по этому вопросу с пользователем Voin-У него этот вопрос проработан ПРАКТИЧЕСКИ, с воплощением в железе.
Сообщение V.I.P. »
blade_nn писал(а):V.I.P так я так и думал только несмогу я нарисовать схему - неграмотный я в этом деле
В журнале "Радио №8 1995 года на странице 46 что-то подобное было.
могу выложить страничку, если надо
V.I.P выложите если не лень
вот кстати чтото подобное тому что мне надо
http://sound.westhost.com/project42.htm
только еще реле для отключения не хвататет -
реально кстати 2 таких схемы собрать только на вторую повесить реле вместо ФЕНА и сделать так чтобы от отключал реле при перегреве а не включал
а где мне найти этого Voin a?
