Термостабилизатор для паяльника, не оборудованого термопарой
Сообщение daomsk »
Хотелось бы знать, занимался ли кто-нибудь таким вопросом?
Отрегулировав нужную температуру жала, ее надо бы поддерживать более-менее постоянной во время работы. Терморегулятор - это понятно, но он только регулирует Т жала. Обычно, для контроля температуры, применяются термозависимые элементы.
Интересно, а может термозависимым элементом служить сам нагревательный элемент паяльника?! Ведь он меняет свое сопротивление во время нагрева! Значит, измеряя это сопротивление, можно построить и терморегулятор?
Только я вот не силен в измерительной технике. Может, у кого-то будут практические идеи :solder: . Конкретно, речь идет о паяльнике сопротивление ZD-700B, 30W/220V, керамический нагреватель.
Я не работал в своей жизни ни одного дня. Все, чем я занимался, было сплошным развлечением /Томас Алва Эдисон/
Сообщение hybroid »
Вроде бы даже на этом форуме пытались такое сделать. Или не на этом. Ничего нормального не получится. Во-первых нагреватель - это не жало. При контакте жала с выводом будет падение на жале и пока оно дойдёт до нагревателя.. Долго. Большая инерция. Плюс к этому - зависимость сопротивления нагревателя от температуры. Не очень она линейна, не сильно предсказуема на практике и т.д.
Лучше возьмите термопару и прикошачьте к жалу, поближе к кончику. Ну или сразу поменяйте паяльник на нормальный :))
Сообщение daomsk »
hybroid писал(а):Во-первых нагреватель - это не жало. При контакте жала с выводом будет падение на жале и пока оно дойдёт до нагревателя.. Долго. Большая инерция.
ИМХО,10-15 сек. в такой инерционной системе роли не играют, как и +- 10-20 град. отклонения температуры жала. Тем более, ввести поправку на расстояние (падение Т) от кончика жала до нагревателя, несложно (она суть постоянна).
hybroid писал(а):Лучше возьмите термопару и прикошачьте к жалу, поближе к кончику. Ну или сразу поменяйте паяльник на нормальный :))
Да, пытался я найти термопару, максимум чего нашел - от тестера 838. И то она на температурах > 200 гр. не работает...
А понятие "нормальный" у каждого своё :shock:
Сообщение qwerky »
да ну ? не может быть http://en.wikipedia.org/wiki/Thermocouple#K
меняет, но очень слабо (ТКС маленький) http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD% ... %BE%D0%BC/ , плюс спираль выгорает со временем - хороших повторяемых результатов вряд ли добъетесь
Сообщение daomsk »
qwerky писал(а):да ну ? не может быть http://en.wikipedia.org/wiki/Thermocouple#K
А какая там пара металлов используется, не знаете случаем?
Сообщение hybroid »
Термопара К-типа. Гуглите. В статье же написано:
(chromel{90 percent nickel and 10 percent chromium}–alumel)
Ткнёте в массивный полигон или в D2-PAK и ой как эту роль заметите.. И там будут далеко не +/- 10-20 градусов. И даже за 10-15 секунд можно угробить много чего, так и не припаяв остывшим жалом.
Сообщение qwerky »
это решается массивным жалом. 80..100Вт паяльника хватает для пайки D2PAK даже на 4-слойной плате со сплошными полигонами
ppp
Сообщение ppp »
daomsk, во времена моей молодости термопары в паяльники не встраивали. Температуру контролировали и поддерживали простыми терморегуляторами на терморезисторах, вмонтированных в подставку. Пока паяльник в подставке - его температура поддерживается на уровне заданой, несколько секунд на пайку (как и положено), а потом опять на подставку :). Так и жили.
Может - этот путь Вам больше подойдёт? Всё-таки, хоть и не сравнить с нынишними паяльными станциями, но всё же лучше, чем вообще без стабилизации температуры.
Сообщение radteh »
В каком то журнале радио был термоегулятор на основе нагревателя паяльника.
Сообщение Сэр Мурр »
Кажется, у нас была статья с описанием такого паяльника. Измерял для низковольтного паяльника- разница сопротивлений холодной и нагретой нити достаточно велика, это и можно использовать для косвенной регулировки температуры.
Сообщение radteh »
Да где то на этом сайте была схема для низковольтного, а в журнале на 220. Вот кстати и статью из журнала нашёл http://radio-gl.narod.ru/constr/other/t ... erm_st.htm.
Сообщение бабай »
дурацкая идея ............ аналогичная попыткам самостоятельной установки кондиционера в тазик . 8)
не разумнее ли время , потраченное на доработку использовать на дополнительный заработок и покупку нормального паяльника
Сообщение radteh »
бабай писал(а):дурацкая идея ............ аналогичная попыткам самостоятельной установки кондиционера в тазик . 8)
Во первых любой опыт полезен, во вторых элемент Пельте расположенный в тазики вполне может выполнить функции кондиционера 8) :)) .
Сообщение falkonist »
Есть такая схема. Рабочая. И даже в нескольких вариантах.
http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... t&p=805066 (посты №№ 200, 204). Источник (с обсуждением): http://kazus.ru/forums/showthread.php?p ... post297365
Сообщение msv55 »
Тема древняя, но вот недавно починял такой - без термопары. https://aliexpress.ru/item/100500212362 ... 67aaBhmrtr Пользуюсь с мая. Паяльник, как паяльник, удобно, что если не пользоваться - отключается, 80 вт, быстрый нагрев. Самое лучшее в нём - сами жала, действительно качество хорошее.
Вернуться в «Умные мысли»
