Atmega8. Проблема с фьюзами.
Сообщение within »
Ребят, сорри, только начинаю.
У меня проблема.
Программатор – Usbasp,
прошиваю с помощью Khazama.
Программу пишет нормально.
Читает заводские фьюзы тоже.
Кроме них ставлю те, что в
описании часов, и всё! МК не
отвечает. Что делать? Первая
попытка с МК и такой облом
( Заводские не трогаю, только
меняю описаные. Вот ссылка.
best-chart.ru/samodelnye-
elektronnye-chasy-budilniki/
prostejshie-elektronnye-chasy-
na-mikrokontrollere-atmega8-
sxema.htm
Очень жаль, когда люди упираются лбом в что-то, хотя это и не логично совсем. А свою логику не объясняют.
vAv
Сообщение vAv »
Судя по фузам, контроллер переводится в режим работы с внешним кварцем. В таком случае у него отключается внутренний тактовый генератор и чтобы он опять увиделся программатором, надо к ногам 9 и 10 прицепить любой кварцевый резонатор или подать внешнюю частоту.
Сообщение within »
м... А ведь действительно) А часового кварца будет достаточно? Попробуем) Спасибо)
Сообщение hybroid »
Лучше кварц серьёзнее поставить.
Сообщение Кекс »
Некоторые кварцы нехотят запускаться без вспомогательных конденсаторов 20-22пф. Вообщем то подключение кварцевого резонатора по даташиту так и описано. НО, есть небольшая хитрость, поскольку кварцевый резонатор так же имеет некоторую емкость в пф близкую к нужной, стоит только корпус кварца соединить с "землей" и все работает.
P.S. А лучше ставить не кварц, а прикрутить к программатору генератор где то на 1 МГц и подать сигнал на XTAL1 , в таком случае микроконтроллер будет работать и при переводе на внешнее тактирование.
Сообщение within »
Спасибо огромное! Часовой действительно не оправдал надежд. А вот от старой матери на 14 Мега Хз оживил зверька) Спасибо за вставляние мозга)
