униполярный шаговый двигатель+L293B+atmega32
как подключить к МК шаговый двигатель. весь измучался. дергается тока. и все
- pyzhman
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: униполярный шаговый двигатель+L293B+atmega32
Схему и прошивку. И двигатель - точно униполярный?
Docendo discimus
схему собрал по даташиту. центральный точки соединил и запитал на плюс. а каждую половину обмотки на out1,out2,out3,out4. пробовал сперва под буквой А потом под Б
- (20.77 КБ) 615 скачиваний
- pyzhman
- Друг Кота
Униполярный движок с этой микрой лучше, как мне кажется, подключить как биполярный. Отсоединить средние выводы от питания. И вот теперь разрисуйте напруги/полярности, составьте циклограмму и выдавайте порты мк. И все пойдет как надо. Уверяю вас.
Хотя нет, передумал.
Оставьте так, как есть. Просто гоняйте "1" по out1, out2, out3, out4. Не слишком быстро. Надеюсь на Enable1 и Enable2 не забыли подать "1"? Возможно придется определить последовательность обмоток переподключением аутов.
Docendo discimus
я так и делал гонял 1 по очереди по всем out. задержку делал после каждого шага 300мс.
- pyzhman
- Друг Кота
Попробовать переподключить ауты. Возможно не попадает в цикл круга. Движок, кстати, откуда?
Docendo discimus
незнаю даже пацаны подарили название его MSCS048D12. ОН ДЕЛАЕТ ШАГ ВЛЕВО, ШАГ ВПРАВО
помоему диода на каждом out нехватает
- pyzhman
- Друг Кота
Маркировка ни о чем не говорит. Диоды нужны конечно, но не суть. Ауты всяко-разно меняли?
Docendo discimus
- Shapa
- Встал на лапы
И к бабке не ходи. Вы сами увидели результат, но не видите корня. Управление униполярником КРАЙНЕ простое. Найдите общий провод вашего униполярника подсоедините его к какому-то источнику, а остальных тыкайте на другой полюс источника, найдите последовательность, чтоб при проходе от провода №1 к провду №4 движок сегда вращался в одну сторону. После подсоединяйте его к соотвествующими ногам и выводите послоедоательность 1,2,3,4,1,2,......задержки между импульсами определят скорость движения. если будете выдавать в обратном порядке - получите реверсКинг писал(а):незнаю даже пацаны подарили название его MSCS048D12. ОН ДЕЛАЕТ ШАГ ВЛЕВО, ШАГ ВПРАВО
да по моему просто драйвер не садит ноги на минус. попробую собрать драйвер из 4х транзисторов и 4х диодов
ВО ПОПАДАЛО ВО ТО. ПРОВОД БЫЛ ПЕРЕБИТ ИДУЩИЙ К ДВИЖКУ
