Из чего(как) сделать подобный корпус
Сообщение kolshik »
Лампы достал, прошивку пишу. А с корпусом проблемы.
Как сделать подобный и из чего?
Сообщение Antifritz »
Похоже на листовой метал, выгнутый и сваренный на заводе. В домашних условиях можно картонную коробочку серебристой краской из баллончика выкрасить. Можно листы фольгированного текстолита аккуратно спаять, зашлифовать углы и покрасить все тем же баллончиком. А можно и готовый пластмассовый корпус купить. Что вообще требуется совпадение цвета, материала, формы, размера? Полная идентичность? Я видел такие часики в корпусах из дерева.
Сообщение Марат »
Алюминий листовой, просто гнутый. Если проблемы сделать самому, то можно купить.
Сообщение Lexeich »
Пластиковый короб (кабель-канал), крашеный серебрянкой?
Кому - татор, а кому - лятор!
Марат писал(а):Алюминий листовой, просто гнутый. Если проблемы сделать самому, то можно купить.
Не просто гнутый, справа видно сварной шов. И это больше на нержавейку похоже.
Сообщение piligrim130 »
помойму не очень удачный дизайн
мой совет используйте дерево + металические молдинги , практично ,красиво и можно сделать в домашних условиях.
Например темное дерево и латуные накладки - смотрится в любом интерьере
Сообщение kolshik »
Всем спасибо, заказал из нержавейки в конторе за 2000 рублей.
Сообщение svs0230 »
Не въехал! тоесть они за две штуки вырежут согнут и сварят лист стали?
Сообщение Kot-Enot »
2000? :shock:
Аббалддеть!
За кусок жулизяки?
Вот ссылка http://www.korpus-center.ru/...гляньте здесь, или наберите в гугле Корпус-центр .
И.и.и.и..... радостно выбираем корпус.
[color=#BF0040]аКотопёсЕтоМурррКакХорошо[/color]
Сообщение valexus »
А в Украине есть чтото подобное корпус центру? Нужен подобный интерактивный сайт чтоб выбрать подходящий корпус для сварочного инвертора, а то совсем време нет бегать по конторам. А так как я в чертежах не шарю, то толклм никто меня не понимает.
Заело -- нажми посильнее, сломалось -- не страшно , все равно надо было менять.
Вернуться в «Корпуса»
