Как обновить надписи на усилителе...
Есть уселок Амфитон, работает, но внешний вид ужасный, покрасить я смогу, а как надписи обратно востановить (сверху и лаком можно) , как в домашних условиях ето сделать? Не обезательно все в орегинале надо...
а че за усь? у мя тоже амфитон
ДА будет свет в конце тоннеля!!!
Раньше продавался так называемый "переводной шрифт"- вырезались буковки из трафарета и приклеивались.
Сейчас лучше сделать так- изготовить шаблон с надписями, отпечатать на лазерном принтере, заламинировать и приклеить к лицевой панели. Лучше, конечно, не надписи- а целиком шаблон лицевой панели.
А если сделать так: снять краску, отполировать, покрасить , и отдать в ювелирный, пускай надписи выгровыравают, недавно фляшку в подарок так на работе делали (типа именную), да и взяли ерунду, надо будет поспрашивать...
Выгравировать- ещё лучше, потом можно втереть краску в символы и надписи.
Выгравировать можно лазером на Алюмарк или спектрум
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
Ещё можно на ЧПУ станке лазерном выгравировать . У нас подобное 10руб/кв.см стоит , но там нужно заранее как то обговаривать т.к. надпись не единичная , и нужно чтобы они ровно на своих местах были
Из кустарного , помимо выше предложенного "трафарета" (набить буквы и сверху лаком - было бы неплохо), могу предложить отшлифовать панель усилителя и вытравить надписи ХЖ . Но тут нужен опыт работы с фоторезистом
Правда по фоткам можете видеть что терпения зашлифовать все колдобинки на пластине мне не хватило
Но думаю простительно , ибо первый усил который запихнул в корпус
Можно применить технологию ЛУТ и потом сверху вскрыть аэрозольным лаком.Сэр Мурр писал(а):отпечатать на лазерном принтере, заламинировать и приклеить к лицевой панели
Есть ещё один вариант - распечатать всё на плёнке для лазерного принтера, после чего эту плёнку наклеить на фальшпанель и всё это дело вскрыть лаком (каким я не знаю
). Немного коряво, но..., на мой взгляд, менее трудоёмкое
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Я просто Ваше предложение немного не так понял
Ступил, наверное
Можно еще вот какой вариант попробовать. Все наверное знают виниловую пленку для авто. Есть фирмы которые на такой пленке вырезают все что угодно, только в векторе им нужно файл предоставить.SenjaS писал(а):Есть уселок Амфитон, работает, но внешний вид ужасный, покрасить я смогу, а как надписи обратно востановить (сверху и лаком можно) , как в домашних условиях ето сделать? Не обезательно все в орегинале надо...
Красим нужную поверхность, сушим. Приклеиваем заготовку сделанную как трафорет. Красим, сушим, снимаем трафорет и наслаждаемся ровными буковками и рисунками.
давеча неделькаф эдакт три минимум назад бегал по митьку и на третьем этаже видел рекламку
в деле
морды шильдики бирки под заказ любого дизайну и материалу.
в деле
Я тоже там приценялся - дорого у них ...m.ix писал(а):давеча неделькаф эдакт три минимум назад бегал по митьку и на третьем этаже видел рекламку
в деле
Я на синте китайской паяльной маской (белой) восстановил. Всё как родное, только засвечивается долго.
Меня терзают смутные сомнения, что заводские панели как раз УФ способом и делаются...
у них есть ограничения на размер шрифта, если вы о плотерной резке. мелкий шрифт может и не получиться, или получиться с зазубринами...Kot_Spot писал(а): Можно еще вот какой вариант попробовать. Все наверное знают виниловую пленку для авто. Есть фирмы которые на такой пленке вырезают все что угодно, только в векторе им нужно файл предоставить.
но там где есть режущий плотер есть и печать на пленке - несёте и вам печатают - даже цвет любой подобрать можно...
по поводу "покрыть лаком" - по моему лучше ламинировать - струйник или что угодно - печать просто на плотной бумаге - ламинат делает надпись ярче - поэтому фотобумагу не рекомендую
вопрос в размере
пример такой панельки - струйник и ламинат
