Uart на attiny45 (cdc-232)
Закрыто
Dotoro22
Сообщение Dotoro22 »
Соорудил такой брелок на attiny45
http://www.recursion.jp/avrcdc/cdc-232.html
замыкаю 6 и 7 ногу - эхо идет,
замыкаю RxD и TxD (после резисторов r4 r5) - тишина :facepalm:
опытным путем определил - если замкнуть r4 (10к) то все работает...
вопрос, зачем его тогда вобще впендюрили? 8)
Kavka
Re: Uart на attiny45 (cdc-232)
Сообщение Kavka »
Стоит он, думается, для защиты и от "звона" в линии.
Можно, конечно и убрать, но лучше уменьшить, скажем до 1...2кОм, если не заработает, то те же 470 Ом.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
RxD и TxD предполагают работу с уровнями 12 вольт согласно спецификации. Ваши замыкания этих линий - ни о чем. Замыкания со стороны мк нормальны, что и подтверждается эхом.
Docendo discimus
Kavka
Сообщение Kavka »
pyzhman, если вы посмотрите на схему, то со стороны RxD и TxD там написано "To MCU or RS-232C driver".
MCU, т.е. микроконтроллер, работает с уровнями в пределах 5 вольт, а "RS-232C dirver", т.е. преобразователь уровней, как раз и должен преобразовывать уровни до +-15 вольт.
Так что ваше замечание - ни о чём :)
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Замыкания, проведенные ТС, исключают и даже не предполагают наличие стороннего MCU и RS-232C driver'а. Так что ваше последнее замечание - ни о чем. :))
Docendo discimus
Dotoro22
Ага, спасибо прояснили, мне естесвенно для 5 вольт к МК, так что 470 поставлю,
12 вольт и в помине не было)
Закрыто
