Калибровка МК.
Заметил, что в некоторых устройствах люди делают калибровку. То есть, цепляем кварц с малым допуском и калибруем. Я вот хочу откалибровать Тини2313. То есть, для работы от внешнего 8 МГц. Что я не так понял и что надо сделать?
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
что ты не так понял, пока ответить трудно...поэтому ничего калибровать не надо("что надо сделать?)
Калибруют не микросхему, а программу, в которой могут быть точные временные интервалы. Т.е. автор, например, какие-то задержки расчитывал под точное значение частоты кварцевого генератора, а реальный кварц может работать на близкой частоте. Значит, надо или сдвинуть частоту как у автора программы, или изменить количество циклов в программе, чтобы получить тоже самое значение времени интервала...Ещё в микроконтроллерах есть внутренний RC-генератор, его частота может в некоторых пределах меняться с помощью т.н. калибровочной
константы(в PICах).
константы(в PICах).
Насколько мне известно, регистр этот называется OSCCAL. Ща буду по нему инфу шерстить.
