расчет резистивного усилителя
василий888
Сообщение василий888 »
ребята помогите пожалуйста по простой схеме узнать входное сопротивление,выходное сопротивление и приблизительный поэффициент усиления по напряжению если дано:
Rб=5ком
Rк=2ком
h11=300
h21=10
схема ниже
(6.89 КБ) 484 скачивания
SERJ
Re: расчет резистивного усилителя
Сообщение SERJ »
Сейчас мы здесь прочитаем и Вам напишем.
http://www.google.ru/search?q=%D0%B2%D1 ... 24&bih=609
Ждите. Уже начали читать.
василий888
просто тут не дано ни напряжения и токи,только эти данные поэтому я не знаю как связать эти данные воедино
Brigadir
Сообщение Brigadir »
василий888 писал(а):ребята помогите пожалуйста по простой схеме узнать входное сопротивление,выходное сопротивление и приблизительный поэффициент усиления по напряжению если дано:
Rб=5ком
Rк=2ком
h11=300
h21=10
схема ниже
При Rb =5 кОм транзистор ваще в ступор войдет (никогда не закроется). Может 50 кОм? А лучше 500 кОм. :))
А поболтать?
василий888
сопротивление базы вообще 3 ком,я ошибся.Просто это задание по электронной технике,такие данные выдал преподаватель)
василий888
просто нужна методика расчета и все!
василий888
ну что никто не подскажет......
Brigadir
василий888 писал(а):сопротивление базы вообще 3 ком,я ошибся.Просто это задание по электронной технике,такие данные выдал преподаватель)
Понятно. А что преподаватель рассказывал на лекциях? Помнишь? Или козюльки выковыривал. Я вот не помню (я старый дед уже). А ведь наверняка рассказывал: как расчитывать сопротивления и на базу и на эммитер и на коллектор и как это увязать с напряжением питания и про внутренние сопротивления базы и коллектора(входное и выходное сопротивление). Но козюльки были такие вкусные!...
Извини. Не помогу.
А поболтать?
василий888
Тогда ответе мне на вопрос зачем тогда данный раздел и вообще форум...помойму чтобы обмениваться какой то информацией не так ли!?все наверное сразу родились умными....
Света
Сообщение Света »
Вот именно, ключевое слово "обмениваться"... :))
Вы считаете, что мы должны открыть учебники (за Вас) найти все необходимые формулы (за Вас), рассчитать схему (за Вас) , выложить расчёты на нескольких листах здесь на форуме... :)
А прежде, чем здесь всё это писать, я прочитала и изучила (самостоятельно) несколько книжечек :))
василий888
Так,данный раздел создан и задавать такие тупые вопросы как вы думаете это раз,во вторых причем тут курсовые и студенты лентяи...я не прошу мне сделать курсовик...я спросил вполне нормальный вопрос обьяснить мне как из этих параметров получить то что требуется я не прошу конкретные результаты а прошу обьяснить...мне не понятно,читал но понять не могу....вспомните наконец себя!
Stepa
Сообщение Stepa »
василий888 писал(а):читал но понять не могу..
Что читали и что в прочитанном Вам не понятно?
Будем разбираться, что в прочитанном Вам непонятно.
Ссылку давайте на то, что Вы читали или название книжки.
Троллей не кормите.
василий888
Мне не понятно т.к мне не хватает данных для расчета например даже выходное сопротивление..у меня нет ни диффиринциального сопротивление эмитерного перехода,ни крутизны транзистора и напряжения питания ни токов,только дано сопротивление базы и нагрузки и h параметры и я не нахожу не одной формулы как их связать воедино
василий888
Читал в гугле,например то что дали выше
SERJ
Сообщение SERJ »
василий888 писал(а):Читал в гугле,например то что дали выше
Я тоже глянул по быстрому там же.
василий888 писал(а): не хватает данных для расчета например даже выходное сопротивление
http://www.radiomaster.ru/stati/radio/amp_8.php
Само собой это для постоянного тока.
Здесь не дочитал. Букв много. :cry:
http://zpostbox.narod.ru/az4.htm
(13.97 КБ) 623 скачивания
василий888
Это я тоже сейчас увидел,но все равно спасибо за помощь!ну а как быть с входным и с коэффициентом усиления...зачем нам даны h11 и h21...
Stepa
Сообщение Stepa »
василий888 писал(а):h11=300
Что такое h11 думаю сами найдете.
http://www.google.ru/search?source=ig&h ... 24&bih=609
Троллей не кормите.
василий888
H11 как я понял входное сопротивление транзистора в режиме кз....ниче формула Rвх=Rэ*h21..у меня нет сопротивления в эмиттере...нипонятно
Нуклон Иваныч
Сообщение Нуклон Иваныч »
Вы, я полагаю, не читали замечательной книги Хоровица и Хилла "Искусство схемотехники".Там очень подробно рассмотрен случай отсутствия эмиттерного резистора в каскаде с ОЭ.
Надежда есть всегда, но она - глупое чувство...
василий888
ну если бы читал я бы этот вопрос не задавал,что тогда если его нет?
Вернуться в «Теория»
