Вот две картинки, на первой все понятно без слов все токи и напряжения расчитываются из формулы закона
Ома для участка цепи U=IR. Вопрос по второй картинке, когда замыкаем ключ B.
Почему между точками которые меряют U7 и U8 течет ток 1.092 mA хотя эти точки имеют одинаковый потенциал?
Как из закона Ома для участка цепи получить что скажем ток который показывает U2 равен 6.546 mA?
Тоесть этому току по закону Ома соответствует сопротивление участка цепи примерно в 1.85 кОм.
Но вот как я рассуждаю, что ток который меряет U2 течет через R1 и затем через параллельно включенные
R2 и R4, итого получается общее сопротивление 1.5 кОм и ток который меряет U2 должен быть 8mA а не 6.546.
Кому не лень объясните плиз как тут расчитать правильно токи и напряжения.
