Кто имел дело с прошивкой HDD ???
Сообщение Vados »
Суть такова есть хард WD1600JS-00NCB1 с мертвой платой там микруха сильно греется.
Нашли донора WD1600JS-88MHB0. При замене платы щелкает. Не знаю как это делается в спец конторах но подозреваю что на доноре меняется прошивка на ту которая у пациента.
Вопрос как пере прошить?
Сообщение mr4ester »
брать нормальный программатор который поддерживает кучу микросхем, например тритон и шить!
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
Сообщение nik-as »
Шить то зачем? Просто флешки поменяй местами.
E71
Сообщение E71 »
Какие нафиг флешки на винте?? Там стоит один здоровенный проц и рядом здоровенная спецмикруха для мотора.
Винты шьются через разъем, в котором выбирается мастер/слейв. Через этот же разъем терминалкой диагностируются и настраиваются.
Для начала могу посоветовать погуглить на тему "винт сигейт муха цеце перепрошивка". Удивитесь, сколько интересного.
Сообщение nik-as »
Eddy71 писал(а):Какие нафиг флешки на винте??
Очень интересно, а что это чёрненькое белеется, с маркировкой 25F512? :)
Винт если что - ST3400620AS.
Сообщение bensaratov »
nik-as писал(а): Очень интересно, а что это чёрненькое белеется
ну вы хотя бы отличайте мк от флешек как сказали постом выше это мк средство памяти вот и все..ну не флешка
ни что в этой жизни не вечно!!!
Сообщение FANTASTRON »
Если чип старый памяти живой, то на плате донора можно заменить. Перешить не выпаивая врятли. Там слишком много набито информации во время первого внутреннего форматирования на заводе.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Сообщение nik-as »
bensaratov писал(а): ну вы хотя бы отличайте мк от флешек как сказали постом выше это мк средство памяти вот и все..ну не флешка
С каких это пор SPI flash - стала МК? :shock:
Даташит надеюсь достаточно убедительное доказательство.
http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet- ... H-2.7.html
E71
Сообщение E71 »
Извиняюсь. Последнее время не видел винтов с еепроминами. У меня за последние несколько лет сдохло несколько WD160 (дальше не помню как). Там на плате был проц, буферное ОЗУ и контроллер движка. Усилитель головок на подвесе в гермозоне.
Я думаю передувка еепромины ничего не даст - винты стали очень другими. Карту калибровки и прочее с одного винта на другой не перенесешь. А вот прошивками народ поднимает винты. В родном проце записано много полезного, в том числе и самодиагностика. Насколько я понял, SMART пишет себе ошибки в память. Как только одно из полей превысит пороговое значение, винт блокируется. Хотя он живой. А общением через терминалку SMART можно обнулять. Об этом много было на ...
http://www.google.com.ua/search?num=100 ... 2l0.clfh.1
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
bensaratov писал(а):это мк средство памяти
Это как будет, если на русский перевести? :)))
Dmitry Dubrovenko писал(а):Это как будет, если на русский перевести?
это будет также как флешка в жестком диске..
