Данные из МК (Atmega) в программу на компьютере
ukr823f
Сообщение ukr823f »
Товарищи, пол вечера пытаюсь найти примеры передачи данных из микроконтроллера (Atmega8, 16) в программу на компьютере. Передача должна быть по USB. Язык для программ в МК и на компе только С.
ВОт для чего.
У меня допустим есть на машине
Датчики температуры, вольтметр и ещё что нибудь.
Данные с этих датчиков нужно передать в программу на компьютере, а они там будут отображаться в виде или чисел и графических приборов.
Есть ли примеры реализации таких решений (желательно с исходниками) или готовые решения. Желательно чем больше будет инфы тем понятней.
Заранее спасибо
Мурик
Re: Данные из МК (Atmega) в программу на компьютере
Сообщение Мурик »
ukr823f писал(а):Товарищи, пол вечера пытаюсь найти примеры передачи данных из микроконтроллера (Atmega8, 16) в программу на компьютере.
На форуме есть уже наверное с десяток тем про мегу и USB.
Для начала посмотрите это.
А тут теория разработки USB на мегах с примерами. http://radioman-portal.ru/pages/1928/index.shtml
Там только первая часть статьи.
engee
Сообщение engee »
AaNnDdRrEeYy
Сообщение AaNnDdRrEeYy »
На стороне компа очень тяжело писать графические программы на С, проще использовать .NET
Мурик
Сообщение Мурик »
AaNnDdRrEeYy писал(а):На стороне компа очень тяжело писать графические программы на С, проще использовать .NET
А вот тут не согласен.
На WinAPI конечно муторно создавать интерфейс, но не тяжело, просто многа букав.
Во многих языках есть библиотеки, облегчающие создание GUI и не только. Скажем в том же PureBasic есть кроссплатформенные библиотеки значительно сокращающие траты времни при разработке программ.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
