Audio Spectrum Monitor
Закрыто
Сообщение u571 »
http://elm-chan.org/works/akilcd/report_e.html
кто нибуть собирал этот девайс? дайте пожалуйста прошивочку в (HEX) фомате и бит кофигурации в PONY PROG. а тоя в компилировании не силён. заранее спасибо
Сообщение dim001 »
Вот скампелированый проэкт.
fft.rar
(17.15 КБ) 503 скачивания
Сообщение u571 »
спасибо за HEX
а как правильно поставить галки кофигурации фьюзов в PONY PROG
Сообщение dim001 »
примерно так
CKSEL0...3 = 1111
CKOPT = 0
SUT1 = 1
SUT0 = 1
Сообщение Pryanick »
В каком частотном диапазоне Вы хотите чтобы этот анализатор работал? И в каком оборудовании Вы предполагаете его использовать? Почему спрашиваю - думаю, что частотный диапазон у него НЕ выше 7кГц. Маловато... Хотя, смотря где его применять
Сообщение TRAFF »
Там на сайте (ссылочка выше) на индикатор выводится спектр и частота, а можете сделать только для спектра или для частоты???
ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ НАДО :(
Электрический кот
Сообщение ewrey »
ALL Давно хотел собрать эту схему, но небыло прошивки, тем
более ЛСД такой валяется без дела.
dim001 Респект за прошивку!
Пока лишь развожу печатную плату, но возник вопрос: подскажите
смеситель стереоканалов в моно ( для индикатора) , чтоб он не окзывал влияние на стереосигнал. Думаю, простыми сопротами
и ёмостями не обойтись?
Сообщение Mamonth »
ewrey писал(а): смеситель стереоканалов в моно ( для индикатора) , чтоб он не окзывал влияние на стереосигнал. Думаю, простыми сопротами
Ставь ОУ с единичным Ку... (выход соединить со +входом)... идеальная развязка...
Today fine night...
Электрический кот
Сообщение ewrey »
Mamonth
... Эээ... Ламер я... :( Схемку бы... От 5в что-б работала...
ARV
Сообщение ARV »
Mamonth писал(а):Ставь ОУ с единичным Ку... (выход соединить со +входом)... идеальная развязка...
выход ОУ соединить с -входом ОУ - так правильно. сигнал подавать на +вход
Сообщение TRAFF »
А можно взять другой индикатор не SG12232, а WG12232 или AG12232???
Сообщение Паятель »
Можно взять любой на контроллере SED1520.
Электрический кот
Сообщение ewrey »
Выбрал ОУ для смесителя каналов - LM358, вроде должен от 5в заработать.
Развёл печатку по размеру с LCD, устанавливается прямо за него,
жду когда МАХ293 пришлют.
Кому нужна печатка - во вложении. (SL5)
SpecAnna.zip
(21.47 КБ) 454 скачивания
Сообщение TRAFF »
ewrey писал(а):Выбрал ОУ для смесителя каналов - LM358, вроде должен от 5в заработать.
СПАСИБО ОГРОМНОЕ ЗА ПЕЧАТКУ!!! :)))
То ты еще виложи переделаную схему, ПОЖАЛУЙСТА! :cry:
Электрический кот
Сообщение ewrey »
Пришёл MAX297, и могу заявить, что схема работаспособна,
только вот повторитель на LM358 не получился - ОУ, походу
требует двухполярного питания. Мож кто подскажет двухканальный
ОУ способный работать при +5в?
Повторитель собирался по этой схеме, только у меня LM358 и питание
однополярное +5в
(34.1 КБ) 791 скачивание
Сообщение TRAFF »
ewrey писал(а):Пришёл MAX297, и могу заявить, что схема работаспособна,
однополярное +5в
Могу показать как запитать микросхему с двополярным питанием при этом имея однополярное!!!
Если надо то напиши сюда же!!!
Сообщение Сэр Мурр »
Вообще-то LM358 декларируется, как ОУ, способный работать при однополярном питании 5 вольт. Естественно,с размахом сигнала не более 3 вольт.
Электрический кот
Сообщение ewrey »
Ведёт сабя этот ОУ как-то странно, включаешь - на выходе
хрип один ( вроде как второй полуволны не хватает, раз питание одно).
Если отпаять сопроты 2 по 100к ( схема выше ) и прикоснуться кратковременно ко
входу ОУ головным телефоном ( я так звук привык контролировать,
один провод телефона на массу, второй через ёмкость на точку схемы)
то звук с выхода нормальный несколько секунд, а потом опять сваливается в хрип...
Закрыто
