PonyProg и Windows7 x64
nickolay78
Сообщение nickolay78 »
Поделитесь опытом установки PonyProg на 64-х битную семёрку . Мучаюсь уже четвертый день , все без результатно , не работает Pony :cry:
Zinovaleks95
Re: PonyProg и Windows7 x64
Сообщение Zinovaleks95 »
на офф сайте написано что только для Windows 9x/ME/NT/2000/XP
nickolay78
Написано что да , только для Windows 9x/ME/NT/2000/XP . Но у меня на предыдущей ОС Win7 x32 Pony прекрасно работал . А здесь http://ponyprog.sourceforge.net/phorum/read.php?2,501 подробно написано как инсталировать на 7 x64 , но что то все эти манипуляции не дали ни какого результата . А еще здесь http://bezkz.su/load/2-1-0-334 некий Nikolai4 пишет что опробывал и на 7x64 и так же работает . А у меня за четыре дня нет ни каких сдвигов .
nickolay78
После инсталяции пони - выскакивает сообщения о не подписанном драйвере , принудительная установка его так же ничего не дает , пишет драйвера порта нет :(
(12.95 КБ) 2183 скачивания
(44.56 КБ) 1521 скачивание
Djony
Сообщение Djony »
У меня на семерке только Пони версии 2.06f Beta пошла...
BOB51
Сообщение BOB51 »
прийдется дополнительный ПК рядом с "семерочным" иметь
желательно из LPTшных материнок... :cry:
nickolay78
Не прийдется :)) :)) :)) После пяти дней скрещения пони с семеркой , на конец то свершилось чудо .
Способ №1 :
1: Устанавливаем прогу PonyProg
2: Удаляем с папки Windows / win32/drivers... файлы DlportIO.sys и DlportIO.dll
3: Место их бросаем туда (есть в архиве) DlportIOx64 sys и dll
Перезагружаемся через F8 - отключаем "обязательную цифровую подпись драйверов "
Запускаем Pony и радуемся . :))) :shock:
Способ №2
1: Проделываем пункты 1,2,3
2: Запускаем прогу Dseo
3: В проге Dseo включаем тестовый режим , перезагружаемся , винда запустится в тестовом режиме , (с права в низу будет видно сообщения )
4: В проге прописываем пути к дровам DlportIO.sys и DlportIO.dll тыцнем OK
5: В папке с Pony ищем файл LOADDRIVER.EXE и приписываем к нему "-install"
6: Перезагружаем , радуемся :))
В случае работы с Win7 32- двух биткой , - то все на много проще
1 : Инсталируем прогу
2: Ставим драйвер port95nt.exe
Драйвер port95nt кому надо , обращайтесь > Размер его 1.7 метра .
dseo13b.rar
(630.36 КБ) 2282 скачивания
DlportIOx64.zip
(27.78 КБ) 2767 скачиваний
nickolay78
Надеюсь выше представленная инфа будет полезной . :) Так же хочу подчеркнуть , что по этому адресу http://bezkz.su/load/2-1-0-334 некий Nikolai4 мягко говоря , обманывает, по поводу работающей и проверенной пони на Win 7 64 бит . Без выше проделанных манипуляций LPT порт от пони на Win7 x64 не работает и не заработает , пока не будет обновлений от производителя , что маловероятно :(
Wolf Grey
Сообщение Wolf Grey »
Привет я пробовал и ни чего не изменяется остается та же ошибка
BoRtO
Сообщение BoRtO »
А что если поставить virtual box ? :idea: :)
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
steslia
Сообщение steslia »
Случайно попал в топик... Недавно обновил систему, и Пони заработал как ни в чем не бывало.
Мать MSI H61M-P31 (G3), проц Corei3 , ось Win7 64 bit.
Единственное, что сделал, в свойствах ярлыка указал совместимость с WinXP.
Программировал AT MEGA8. БЕЗ ПРОБЛЕМ.
З.Ы. PonyProg подключен к COM1
И да, с LPT ничего не получилось подружить. Ни одна прога работы с JTAG не увидела драйвер GIVEIO. В раздумиях....
Best regards!!!
73!
User24
Сообщение User24 »
Попробуйте http://sourceforge.net/projects/ponypro ... t/download скачать, у меня работает на 7 х64 и без всякого шаманства :))
lubitel5
Сообщение lubitel5 »
У меня работает с этим
Прога подписи драйверов.7z
(695.25 КБ) 4609 скачиваний
Акма
Сообщение Акма »
nickolay78 писал(а):Не прийдется :)) :)) :)) После пяти дней скрещения пони с семеркой , на конец то свершилось чудо .
Способ №1 :
Способ №2
Может кому пригодится. У товарища в топике неправильно указан путь, он указал-win32 нужно-system32
Во время поиска небольших радиодеталей, упавших со стола, вероятность их обнаружения прямо пропорциональна размеру детали и обратно пропорциональна их значению для завершения работы
Nikolai4
Сообщение Nikolai4 »
ССылка у вас битая, пробуйте и отписывайтесь, на странице:
http://bezkz.su/loads/200334-2-1-0-334.html
прямая ссылка:
http://bezkz.su/11/1/1/Pony.rar
наверное у меня особенная винда...)))
pcb
Сообщение pcb »
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
