опторазвязка ШИМ
Сообщение saft »
Доброго времени суток уважаемые знатоки.
Честно гуглил, но внятного ответа не нашёл.
Итак:
Управляющий микроконтроллер один, а каналов блока питания два (просто два одинаковых, объединяет их только сердечник транса, на котором отдельные обмотки).
Силовая часть БП управляется с помощью ШИМ с МК. Также МК обрабатывает информацию о выходном напряжении и потребляемом токе и т.д.. Два МК ставить нельзя.
МК управляется компом по USB(HID). Так надо. :))
Вопрос:
Можно ли развязать выходы ШИМ(2 шт.) и входы АЦП(4 шт.) от силовой части БП.
Должен отметить, силовая часть честно спёрта с вашего замечательного сайта http://radiokot.ru/circuit/power/supply/18.
Если можно пример схемы или ссылку.
Заранее большое спасибо.
________________
[size=85][color=#8040FF]Если у меня есть тысяча идей, и только одна из них оказывается плодотворной, я доволен.[/color][/size]
Альфред Нобель
Сообщение Леонид Иванович »
Проще поставить еще один МК и развязать его по цифре оптронами или ADuM-ом.
Сообщение saft »
Леонид Иванович писал(а):Проще поставить еще один МК и развязать его по цифре оптронами или ADuM-ом.
Спасибо за ответ, но всё же нужно с одним МК.
________________
Альфред Нобель
Сообщение nik-as »
Да по моему вполне возможно, с развязкой ШИМа проблем не возникнет, там можно использовать
любые оптопары подходящие по характеристикам или трансформаторы.
Для АЦП придётся использовать линейные оптопары, простейший вариант это резисторный оптрон.
Есть более сложные штучки, типа PS8741.
Сообщение ploop »
Это так принципиально? Используйте два внешних АЦП с развязкой по цифре. Выйдет дороже, чем два МК. Да и линейные оптопары не так дёшевы, как кажется.
Сообщение saft »
Спасибо за ответы.
Я подозреваю что я ступил. Наверное самое простое, одно силовое плечо переделать в отрицательное. Общий выпрямитель со средней точкой. Масса получается между плечами, соответственно ШИМ и АЦП подключаются относительно этой массы и получается полноценный двуполярный БП. Я прав или нет?
________________
Альфред Нобель
Сообщение МитяРа »
Для изоляции аналоговых цепей можно использовать трёх-диодные оптроны типа IL300, HCNR200 или АОД176А..
Есть схемы на двух обычных..
(68.24 КБ) 473 скачивания
saft писал(а):одно силовое плечо переделать в отрицательное. Общий выпрямитель со средней точкой. Масса получается между плечами, соответственно ШИМ и АЦП подключаются относительно этой массы и получается полноценный двуполярный БП
Это правильное решение. Только хочу добавить, что масса тоже не идеальна, на общем проводе возникают падения напряжения. Чтобы с этим не было проблем, лучше использовать дифференциальные усилители. А поскольку синфазные помехи маленькие, диффусилители можно брать не готовые (они дорогие), а собрать на ОУ и точных резисторах.
Сообщение nik-as »
С одной стороны правильное, а с другой, два независимых БП более гибкие в применении чем двуполярный.
Это у кого какие задачи. Действительно, чаще всего двухполярные БП состоят из двух развязанных БП, которые можно "сцепить". Но как по мне, так лучше бы сделал простой двухполярный БП без всяких развязок.
Сообщение saft »
Да дилемма, но наверное буду делать двуполярный с общей землёй т.к. есть ещё три доп. выхода +5,+9,+12 с отдельной от двуполярника общей массой (благо транс богат вторичками), думаю хватит.
Всем большое спасибо за ответы.
Буду разбираться с диф. усилителями ,для меня это сложновато, но думаю с вашей помощью разберусь. Наверное будут ещё вопросы.
________________
Альфред Нобель
Схемотехнику можно глянуть в этой ветке: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=59168
Сообщение saft »
Леонид Иванович писал(а):Схемотехнику можно глянуть в этой ветке: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=59168
Спасибо за ссылку, буду изучать.
Фото приборов.... мечта!
________________
Альфред Нобель
Мечта легко может стать реальностью - напильник в руки и вперед! Ничего хитрого там при изготовлении не применяется.
Сообщение saft »
Леонид Иванович писал(а):Мечта легко может стать реальностью - напильник в руки и вперед! Ничего хитрого там при изготовлении не применяется.
Стоп! Я не понял, это не покупные?!!
________________
Альфред Нобель
Сообщение МитяРа »
saft писал(а):это не покупные?!!
Сами корпуса - да, а передние панели и всё остальное Леонид Иванович самолапно делает.. :) :beer:
Сообщение ploop »
И корпуса у него самодельные были, но гораздо круче, с оригинальным дизайном. Скромничает он :)
Были, пока был молодым и не таким ленивым :)
(103.43 КБ) 1669 скачиваний
(70.84 КБ) 1651 скачивание
Сообщение ploop »
Во! Я именно про них! :)
Сообщение saft »
Браво !!! :shock: :shock: :shock: Нет слов!!!
________________
Альфред Нобель
