Таймер или счетчик оборотов?
Сообщение Oduvan »
Суть задачи в следующем - есть коллекторный двигатель он подключен к редуктору на редукторе катушка, на катушку приходит тросик который поднимает и опускает некоторый груз.
Так вот в момент поднятия груза и опускания нада размыкать цепь в опеределенных положениях и эти положения должны регулироваться.
Если бы длина поднятия укладывалась в один оборот редуктора можно бы было поставить 2 концевика но оборотов получается несколько и вариантов решения вижу 3.
1 сделать какой нибудь таймер на отклчение двигла после подачи пиания
2 считать обороты двигла
3 концевики куда нибудь да запихнуть
Если есть мысли по первым 2ум пунктам буду рад их услышать!
Спасибо!
Сообщение ctpexhih »
С какой точностью необходимо позиционировать груз?
1. Таймер можно, но будут проблемы: при изменении нагрузки на валу двигателя скорость вращения будет изменяться -> за определенное таймером время при разных нагрузках груз пройдет разное расстояние.
2. Считать обороты. Тоже можно, но все зависит от точности позиционирования груза. Если условия позволяют можно считать целое количество оборотов, если нет - необходимо делать энкодер.
3. Герконы/датчики Холла + магнит. Точность позиционирования очень хорошая. По-моему, оптимальный вариант.
Сообщение Oduvan »
нагрузка статичная, можно брать целое число оборотов куда цепляти магниты герконы? это не вариация концевиков??
подскажите схемку простенького таймера если есть плз.
Спасибо за ответ)
Сообщение Sergey_K »
Магнит прикошачить на катушку, а геркон рядом на неподвижную часть - будешь считать обороты. Можно 2 магнита - будет считаться пол-оборота. и т.д.
Если герконы использовать как концевики, то магнит на груз - герконы в конечных положениях мыши груза.
схема таймера в обучалке есть или покопай форум - корма для моска уйма.
мяу.
Неполучается у того - кто не делает...
Сообщение kotpalych »
Таймер с задержкой включения после подачи питания: http://youpict.ru/full_photo/41/427. Еще варианты в том числе и счётчики: http://lib.qrz.ru/node/4649. Возможно вместо концевиков имеет смысл применить инфракрасный барьер, прекрываемый грузом: http://radiokot.ru/circuit/analog/home/05/
Невозможно починить то, что не сломалось.
Сообщение Oduvan »
ООООО спасибо огромное буду изучать!!!
Сообщение Oduvan »
Вот она штуковина моей мечты)))) http://www.electronshik.ru/card/rele-sc ... p3-u-35600 :))
Спасибо всем ответившим!
Вернуться в «Практика»
