Универсальный цифровой тахометр (нужна помощь)
tigrrr
Сообщение tigrrr »
Всем привет! Хочу сделать данный девайс: http://bezkz.su/publ/shemy/dlya-avto/pa ... ml#comment
Но есть проблема в расшифровке принципиальной схемы...
Непонятно в чем измеряются некоторые емкости, сопротивления и парочка непонятных штуковин типа какой то надписи 4MHZ в середине схемы а что там за деталь не понятно, также что за деталь с цифрами 7805 в правой верхней части схемы...
Буду всем признателен)
Ограниченность недалёких людей компенсируется неограниченностью их количества...
Dr. Alex
Re: Универсальный цифровой тахометр (нужна помощь)
Сообщение Dr. Alex »
4MHZ - это кварц на частоту 4 МГц, 7805 - стабиллизатор питания, аналог КРЕН5, ёмкости с десятичной точкой измеряются в микрофарадах, без - в пикофарадах, если около сопротивления стоит К - измеряют в килоомах, если R - в омах. Вы, молодой человек, давно занимаетесь радиоэлектроникой??????? Вначале поучите условные обозначения радиоэлементов!!!!!!!!!!!!!!! :kill: :kill: :kill:
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
tigrrr
Сообщение tigrrr »
Учу лишь по мере необходимости... иначе не запоминается... теперь запомню
Благодарю за помощь)
А насколько дорог такой кварц?
Ser60
Сообщение Ser60 »
Кварц такой стоит буквально копейки. Точнее, смотрите в своих местных магазинах. Вот Вам еще до кучи мой проект тахометра
http://mcs.uwsuper.edu/sb/327/Projects/2008/Tacho/
сЦылку поправил..
МитяРа..
tigrrr
Сообщение tigrrr »
Спасибо? уже погуглил... есть по 5 рублей а есть по 125...) А вот какой именно тут нужен хз... ни разу с такими штуками не сталкивался, за совет буду благодарен)
по ссылке Object not found))
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Меня всегда поражало то, что человек не зная азов сразу берётся за сложную технику.
Следующий твой вопрос будет о прошивке микросхемы?
tigrrr
Сообщение tigrrr »
Не берясь ни за что вообще ничего не узнаешь!
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Бериси за то, что можешь поднять! :)))
А пока накачивай ум.
tigrrr
Сообщение tigrrr »
Ссылку посмотрел... (спасибо модератору :) ) клево сделано, аккуратно...
Вот только с оптикой заморачиваться не хочется а если менять, то надо соображать как изменить часть схемы связанную с датчиком... на что завязывать, и как импульсы брать. Если тут импульсы производит инфракрасный диод и приемник фиксирует изменение в интенсивности отраженного света то в моем случае импульс уже готовый снимается с цепи авто, а под это подозреваю перешивать контроллер придется)
А чтобы менять схему то практики у меня нет в такого рода деле) Теорией меня пичкают в универе, да той которую даже слушать не хочется, лучше бы прикладное что нибудь...ну да ладно, с помощью добрых людей разберемся)
Ser60
Сообщение Ser60 »
Чтобы посоветовать кварц, надо знать из чего советовать. Дайте пару-тройку ссылок на те, что Вам доступны.
Dr. Alex
Для такой схемы достаточно и обычного кварца)))))
Ser60
Сообщение Ser60 »
Согласен. Но прежде, чем брать на себя ответственность за рекомендацию человеку какой-то детали, я-бы хотел на нее посмотреть. Мало-ли что и Интернете найти можно...
java
Сообщение java »
Вот PICалюбы блин. :))) А на атмеге нет схемки?
Пишу с ошибками и опечатками.На это у меня есть разрешение и справка
serg-3012
Сообщение serg-3012 »
кварц можно и не ставить мк может работать от внутреннего генератора .вопрос если у тебя возникли проблемы с обозначением элементов как ты будешь прошивать мк
Вернуться в «АвтоМотоВело»
