При показании на путевом светофоре зеленого огня или желтого мигающего (верхнего) на локомотивном светофоре горит зеленый. На путевом горит желтый (верхний) - на локомотивном горит желтый или красножелтый. При красном путевом горит красный локомотивный, при белом соответсвенно белый. Если на путевом светофоре горит два желтых огня или верхний мигающий и нижний немигающий - на локомотивном горит желтый.
Пожалуйста помогите схемой или советом как можно это собрать. Заранее благодарен.
Кстати, управление путевым светофором собрано.
