Коммутация с развязкой
Сообщение просто КОТ »
Надо вот маленькую лампочку-экономку коммутировать с развязкой. Решил использовать оптопару АОУ103. Она вроде как тиристорная. . . Как думаете, можно или не выдержит. Прочитав её "даташит", чёткого ответа не получил. . .
И ты врёшь!!! © Vladisman
YS
Сообщение YS »
А почему не реле? Или нужно что-то типа ШИМа?
Ну можно в принципе и реле. . . А что на счёт оптопарки?!
YS
Сообщение YS »
Вот сканы справочника: http://monitor.net.ru/forum/103-info-140793.html#985402
Выходной ток - 100мА. Для работы в сети 220В подходит только АОУ103Г (3ОУ103Г?), только у него допустимое напряжение 400В.
Я бы взял реле.
YS
Сообщение YS »
Вообще, применение отечественных деталей в новой аппаратуре - сразу -100 к повторяемости конструкции.
YS
Сообщение YS »
ВАРНИНГ! У 3ОУ103Г выходной ток - 30мА.
Ну, фактически АОУ103В была бы на пределе. . . А ты не знаешь, какой ток удержания у нынешних реле?!
И да, ампочка мелкая, 8Вт. Средний ток будет 36,5мА!
Сообщение Flasher »
MOC3083 напрямую
А есть что-то из совдеповского?! Можно в принципе и в ??? сходить, но лень увы. . .
Сообщение Flasher »
Такой есть. Жрёт правда в 4 раза больше, но мало ли. . .
Сообщение Zub@stik »
Добрый вечер.
Есть небольшая кучка АОУ103В и КУ202Н.
Есть желание собрать узел управления нагрузкой с гальванической развязкой.
Понравилась следующая схема http://rmajer.narod.ru/electr2010/ris3-3.gif.
Только она на 150В. Необходимо пересчитывать цепочку оптрона. Возникла идея убрать R5
и на анод динистора оптрона подать +5В от импульсного БП от старого модема, а "-" на катод тиристора.
Достаточно ли будет напряжения на управляющем электроде для открывания тиристора?
усатик-полосатик
Сообщение усатик-полосатик »
R5 резистор нужен для ограничения тока через динистор-управляющий электрод тиристора
Да и для питания управляющей схемы нужен еще один блок питания на 5 вольт.Импульсные блоки питания лучше не пользовать в таких схемах , они сильно "грязные" в плане всяких выбросов и пульсаций высокочастотных.
Сообщение Vasilii »
R5 пересчитать для обеспечения номинального тока через динистор, применить лампу на 220В :)) , больше переделывать ничего не надо. А 5В хоть от маломощного трансформатора от старых ЗУ от телефонов.
Не мешайте мешать!
Вернуться в «Практика»
