Простой качественный усилитель
Сообщение 25602 »
Предлагаю схему усилителя
(26.1 КБ) 1640 скачиваний
Max
Админ
Сообщение Max »
Ну может Вы еще и расскажете нам что-то про этот усилитель? Ну там, характеристики основные, вообще как чего, а? :)
Сообщение kamikadze »
и чем он простой
Бригада дежурных телепатов ответит на ваши вопросы
Сообщение 25602 »
и чем он простой
А чем он собственно сложный.
250Вт на 4Ом
THD при Р=130Вт 0,008% во всем диапазоне частот дальше растет и стремится к 0,02%
Ток покоя 100 мА Класс АВ
Наличие токовой защиты полевиков.
Схема отработана и работает в железе.
Сообщение KT315B »
Гм, ну а в чем вопрос-то? Если просто хотите схемой поделиться, дык лучше статью написать, со слайдами там =)
R2AIV 73!
Сообщение 25602 »
Просто поделиться
Сообщение ИРБИС »
25602 писал(а):THD при Р=130Вт 0,008% во всем диапазоне частот
Как и чем измеряли?
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
Сообщение Antcon »
А печаточки нет случайно?....
Желательно в GIFе, если есть....
Сообщение Irbis »
Данный усилок можно облегчить, выкинув половину каскадов - они лишние.
И что, опять слушаем какие-то переключательные полевики в выходном каскаде? Я, проанализировав предложение полевиков, решил, что затея фиговая - мощных усилительных мосфетов просто Н Е Т. вернее, есть, но мало и редкие они, ну а ирф240 такие же усилительные мосфеты, как ирбис - обитатель пустыни - то есть усиливать то будет, тока толку то... Ну звучит. Ну какой-то мосфет..... Вашу бы энергию - да в мирное русло!
п.с. присоединяюсь к вопросу собрата - чем меряли? Ушами намеряли??
Срочно требую занести в Красную Книгу России всех здравомыслящих инженеров и радиолюбителей!
Сообщение Kotofei4 »
25602 писал(а):Предлагаю схему усилителя
25602, а что если в качестве ОУ применить МОСФЕТ Rail-to Rail +/- 5-ти вольтовый скоростной операционничек? Тогда сопротивление R1,R2 можно поуменьшать раза в три. Соответственно и усиление в петле ООС увеличится в три раза.
А вообще идея мне понравилась. Привлекает абсолютная симметричность схемы при простой реализации.
Сообщение ИРБИС »
Ответа на вопрос:
Как и чем измеряли?
до сих пор нет. 8) Потому и обсуждать всякий бред не имеет смысла. 8)
Сообщение AlexRS »
Я сейчас собираюсь сделать мостовой усилок на TDA 7294 из 2х микросхем.Подскажите пожалуйста выходную силу тока у TDA 7294 (номинальную) и чему она будет равна при мостовом включении
Сообщение 2SC5200 »
AlexRS писал(а):Я сейчас собираюсь сделать мостовой усилок на TDA 7294 из 2х микросхем.Подскажите пожалуйста выходную силу тока у TDA 7294 (номинальную) и чему она будет равна при мостовом включении
Кхм, товарисч, даташит на что вам?Вообще не советовал бы я Вам делать сие гайно.Макс. ток 10А, но я глубоко сомневаюсь, что это так, разве что пару секунд :)))
Сообщение 2SC5200 »
Irbis писал(а):Данный усилок можно облегчить, выкинув половину каскадов - они лишние.
Ну это Вы зря, мосфеты звучат отлично, если организовать нормальный предвыход, не засер..ющий сигнал.
Сообщение Irbis »
Хорошо звучат те мосфеты, которые изначально ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для усиления, а их мало. Переключательные мосфеты, которые многие горе-гуру ставят в свои усилители, на эту роль НЕ ПОДХОДЯТ. Так как они предназначены для работы в двух состояниях - ток ИДЕТ и ток НЕ ИДЕТ. Все промежуточное, мягко говоря, побоку.
Сообщение Сэр Мурр »
Почему-то я не уверен в 100% верности этого утверждения... Если т.н. "цифровой" транзистор, с резисторами в цепи истока- то согласен..
Сообщение InkOgnito »
25602 писал(а):
и чем он простой
тем, что на рассыпухе. ибо на микре немного мменьше мороки с П/П
Сообщение lexmulya »
Но на микросхеме не получишь такого качества звука как на рассыпухе.
Но такие усилители надо не только спаять но и настроить, что часто вызывает некоторые вопросы....
Сообщение Aheir »
lexmulya писал(а):Но такие усилители надо не только спаять но и настроить
Зато практика какая! :)
Сообщение Irbis »
Грамотно спроектированный, разведенный и собранный усилитель на той же LM3886 размажет 95% рассыпушных горе усилителей. Так как сделаны они непонятно из чего и непонятно как.
