Датчик наличия контакта.
Сообщение lomayem »
Условия:
Есть два участка одного проводника. Между этими участками возможно разъединение. Напряжение в проводнике может быть от 0 до 1000 В, ток от 0 до 800 А с частотой от 0 до 5 кГц. Наверно есть какие-то гармоники. Сопротивление между участками можно считать нулевым.
Подключиться можно к этому проводнику только на этих двух участках.
Задача:
Подобрать что-то стандартное или что-то простое (прибор или схему), которая на выходе даст дискретный сигнал о разъединении/целостности проводника, который в этот момент может быть под напряжением, а может и не быть.
Вопрос ставился и специалистам и "специалистам", но все задумываются и уходят в глухую оборону.
Спасибо за потраченное время.
Последний раз редактировалось lomayem Чт мар 29, 2012 10:44:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Zinovaleks95 »
после возможного разьединения на проводник намотать катушку с проволкой от проводника в ней будет наводиться ЭДС и на концах катушки появится напряженеие.
Сообщение lomayem »
Zinovaleks95 писал(а):после возможного разьединения на проводник намотать катушку с проволкой от проводника в ней будет наводиться ЭДС и на концах катушки появится напряженеие.
А если в это время напряжение и ток будут очень малы? ЭДС не уловить будет.
ну значит из проводника сделать несколько витков.
Сообщение lomayem »
Zinovaleks95 писал(а):ну значит из проводника сделать несколько витков.
Повысить чувствительность? В этом случае не погарит ли все на макс. токе и напряжении? Тут ведь получается очень широкий диапозон напряжений и токов.
поставить стабилизатор ну или ещё что придумать, ждите может кто ещё предложит свои идеи.
Единственное решение - сравнивать напряжение между точками подключения... Возможно, для обнаружения "обрыва" в случае, когда на нём нет напряжения, потребуется некое "смещение" от отдельного источника...
Сообщение Goodefine »
Можно что то типа такого:
(4.84 КБ) 372 скачивания
Организовать емкостной высокочастотный ток через контролируемый участок. При обрыве он изменится. По краям участка заградительные фильтры, дабы не растекаться... В цепи - фильтр на используемую частоту.
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Сообщение lomayem »
Goodefine писал(а):Можно что то типа такого:
Классная идея. У меня была идея примерно такая же: с одной стороны передатчик ВЧ, с другой приемник ВЧ. Вам интересно будет запроектировать вашу идею под нас?
lomayem писал(а):... Вам интересно будет запроектировать вашу идею под нас?
Тут дело больше не в интересе, а в том что подобные решения, как правило, можно воплотить только на месте. Макетируя на реальном участке цепи, или аналогичном - слишком много неизвестных... Попробуйте вновь обратиться к "специалистам" - мож у них проблемы только с принципом были ))
Сообщение Дмитрий »
lomayem писал(а): Между этими участками возможно разъединение. ....
Сообщение lomayem »
Я делетант, но помойму в этой схеме что-то не так.
Сообщение Brigadir »
Вы когда нибудь слышали про мостовые схемы(широко используются в измерительных приборах). Для дилетантов: мост - это весы. Вес одинаков = стрелка посередине. На одной чашке вес увеличился или уменьшился = стрелка отклонилась. Дальше соображайте сами.
А поболтать?
Brigadir писал(а)://Для дилетантов: мост - это ...
Для "не дилетантов" - вы первое сообщение внимательно читали?
Читал. Потому и говорю. Разницу потенциала в начале проводника и в конце можно можно нащупать мостовой схемой (если есть разница, компаратор определит). Напряжение и в 1000 вольт не страшно. А вот при U = 0 придется исскуственно подавать какое то U.
Рассмотрим конкретную схему: здесь компаратор с выходом на измерительное устройство. На входе 2 ветки моста: одна включена в исследуемый проводник Rx (R1, R2) , вторая для установки нуля на выходе компаратора R3. R4.
Стабилитрон для защиты входа компаратора.
Если проводник Rx цел, то в точке С будет стабильный нуль 0. При любом токе и любом напряжении в этом проводнике. Перегрузка, обрыв вызовет перекос в точке С и компаратор сразу же среагирует и выдаст потенциал на измерительное устройство
Номинал резисторов R1 и R2 рассчитываются на максимальный потенциал в точках А и В испытуемого проводника. Переменное напряжение тоже взаимноуничтожается, как и постоянное в точке С. Но если предполагается всё же работа с переменным напряжением , то добавим диод на провод из точки С до входа компаратора.
Если на испытуемом Rx нет никакого потенциала, но надо проверить его целостность - подадим на точку А какой то потенциал, например 10 вольт(достаточно). (хотя проще прозвонить тестером :)) ).
И ещё напомню: есть автоматические расцепители УЗО, который при неравенстве входящего и выходящего токов отключает проводник. Принцип примерно тот же, только вместо резисторов R1 и R2 включены встречные катушки.
(5.68 КБ) 371 скачивание
А поболтать?
Brigadir писал(а): Рассмотрим конкретную схему:...
Данная схема с мостом ничего общего не имеет - банальное шунтирование.
Brigadir писал(а): Если на испытуемом Rx нет никакого потенциала, но надо проверить его целостность - подадим на точку А какой то потенциал, например 10 вольт(достаточно). (хотя проще прозвонить тестером :)) ).
Откуда подадим? Чтоб ничего не сгорело при появлении питания?
Brigadir писал(а): ... И ещё напомню: есть автоматические расцепители УЗО, который при неравенстве входящего и выходящего токов отключает проводник. Принцип примерно тот же...
Принцип действия УЗО, с данной конкретной схемой ничего общего не имеет...
А кроме как покритиковать, Вы что то предложили?
А поболтать?
Это не критика. Просто вещи надо называть своими именами. То что вы предложили - не мост. Если почитаете тему внимательнее, найдете ответ на свой вопрос...
Я не буду с Вами спорить: для Вас - это не мост, для нормального схемотехника = мост. На этом спор закончим. Если Вы очень умный и мудрый, предложите наконец практичное решение. А болтать можно вечно.
А поболтать?
Да я понял, для нормального схемотехника УЗО тоже по принципу моста работает... А насчет решения - я уже предлагал, читайте внимательнее.
