Аккумулятор для ноутбука Dell
pro100dimas
Сообщение pro100dimas »
Здравствуйте . Проблема заключаеться в ноутбучной батареи(Dell type hk421 ) , то бишь она не подавала признаков жизни . Разобрал, отпаял от схемы связку банок и проверил напругу , и она нормально т.е от 2.5 до 3.1 ( на 4 банки ) , Зарядил все до 4,1-4в . Собрал всё обратно , на схеме к батарее шёл датчик заряженности батареи состоящий из 5 светодиодов , так вот нажимаю на них а там мигают 1,3,5 светодиод . Я так понял что схема блокнула себя . Как замутить чтобы она работала ?!
Чумак
Re: Аккумулятор для ноутбука Dell
Сообщение Чумак »
Да в ремонт отнести.
pro100dimas
Да ты капитан очевидность , я сам знаю , я прошу помочь самому отремонтировать , птм хочу и всё ...
Чумак
Сообщение Чумак »
"Хочу" тут мало, нужны опыт, знания, приборы.
pro100dimas
Блин что ты флудишь , раз обратился всё есть :)
бабай
Сообщение бабай »
Тогда в чем смысл темы ? ............. почини и доложись :))
pro100dimas
В том то и дело незнаю где копать , весь нэт перерыл , инфы ноль
Flasher
Сообщение Flasher »
раз обратился-значит нихрена нет.
Serge3
Сообщение Serge3 »
Элементы однозначно в мусорку. На каком контроллере собрана батарея,
или ее название? Не такое это простое занятие,ремонт батарей,как может показаться на первый взгляд. После замены элементов,необходимо еще править прошивку. И не на всех микросхемах это возможно,они одноразовые.
Смотрю,автор ушел на другой форум,где ему ответили тоже самое.
