Освещение в саду
lovec66
Освещение в саду
Сообщение lovec66 »
Подскажите можно ли упровлять лампами на 220 по проводам питания
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Упс! А как иначе ими можно управлять? Включил-выключил! Или предполагается нечто иное, более хитрое? Тогда поясните свою мысль!
tych
Э...
Re: Освещение в саду
Сообщение tych »
lovec66 писал(а):Подскажите можно ли упровлять лампами на 220 по проводам питания
Конечно. Ищи по словам: "умный дом" и "power line modem"
и в зеленограде ангстрем делает микрухи.
lovec66
Сообщение lovec66 »
мысль такая. садовые фанори в доль дорожки, стемнело фонарики зажглись, часов в 12 ночи переключились в дежурный режим (горят через один) под утро потухли, и все это по двум проводам
tych
Э...
Сообщение tych »
тогда диоды и питание разной поярности.
ИРБИС
Сообщение ИРБИС »
tych писал(а):тогда диоды и питание разной поярности.
Это будет выглядеть примерно так, как на схеме в прицепе. :wink:
SA1 - выключатель или контакты соответствующего реле - "общее включение/выключение", SA2 - переключатель или контакты соответствующего реле "нормальный/дежурный режим". Линия освещения должна питаться напряжением постоянного тока.
Остальное, т.е. когда и каким способом переключать режимы - как говорится, дело техники! :)
Вот так- простенько и со вкусом! Учитесь, однако! Сэр Мурр
(9.04 КБ) 669 скачиваний
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
lovec66
Сообщение lovec66 »
хотелось энергосберегающие лампы
Mosfet 2007
Сообщение Mosfet 2007 »
А дежурного режима у энергосберегающих ламп вроде нет :wink: Энергосберегающие лампы не совместимы со всякими штучками для ламп накаливания.
tych
Э...
Сообщение tych »
lovec66 писал(а):хотелось энергосберегающие лампы
Вы уж сразу В ПЕРВОМ ПОСТЕ перечислите ВСЁ что хочется !!!
ИРБИС
Сообщение ИРБИС »
Mosfet 2007, верное замечание! :))
Но если ты умеешь читать электрические принципиальные схемы, то ты должен был увидеть, что на схеме изображены именно лампы накаливания! :)
Если имеются в виду КЛЛ, то тут возникают проблемы, поскольку им требуется напряжение переменного тока. Кое-что было здесь:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=2083
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=5729
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=1655
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=4253
Между прочим, можно управлять кодовым сигналом по сети переменного тока, как делается в городских системах освещения, но в этом случае потребуется практически на каждую лампу установить исполнительное устройство телемеханики, что в условиях "садика" сожрет всю экономию, полученную от экономичных ламп. Тогда уж проще несколько коммутируемых линий протянуть. :)
Anjey
Сообщение Anjey »
lovec66, а вы пробовали зажечь в саду, ночью, хотя бы одну лампочку на 220В, пусть даже энергосберегающую..?, если нет, поэкспериментируйте...я серьёзно...зажгите 1, потом , на расстоянии, вторую...и посмотрите уроверь освещённости...такой, практический подход, помогает найти путь решения проблемы в правильном направлении.
Главное определиться, что мы хотим осветить - проспект или дорожку в саду.
lovec66
Сообщение lovec66 »
втомто и дело что пробовал. впринцыпе 1 лампы хватает метров 5 в обе стороны. но гдето лавочка тенитая, где фонтанчик, опятьже горка "альпийская", везде нужна своя освещенность.
А в каждой лампе свой блок и упровление всем этим скажем с компа, дает большие возможности как оформления так и экономии.
ИРБИС
Сообщение ИРБИС »
Советую прикинуть проводку на плане. Может будет гораздо проще и выгоднее отдельные (индивидуальные или групповые) линии к светильникам протянуть.
И ещё: можно определить лампы, которые будут гореть в тёмное время не выключаясь - на них достаточно поставить для управления фотореле.
Skrrmrchoh
Сообщение Skrrmrchoh »
lovec66 писал(а):мысль такая. садовые фанори в доль дорожки, стемнело фонарики зажглись, часов в 12 ночи переключились в дежурный режим (горят через один) под утро потухли, и все это по двум проводам
Чего огород- городить ? берем трехжильный провод, четные светильники- ноль-первая жила, нечетные- ноль-вторая жила, заводим в дом, ставим автоматику и экономим....какие системы телеуправления на каждом столбе ?
L29Ah
Сообщение L29Ah »
skrrmrchoh писал(а):
lovec66 писал(а):...и все это по двум проводам...
...берем трехжильный провод...
А? ;)
Ꙑ!
Rokl
Сообщение Rokl »
.... Линия освещения должна питаться напряжением постоянного тока.
Несколько слов в защиту Сера Мура :)) ...Если питать линию постоянным током...то 10 лампочек по 100 ватт...это уже киловатт, тут для не очень длинной аллейки придется сварочный выпрямитель ваять и нехилый переключатель ставить с гасителем дуги, а то постоянка со своими "тянучками" его после первого переключения "уконтропупит" :))) , опять же Т.Безопасности ужесточается :))) ...а ежели оставить переманку...то где взять лампочки на 127 вольт???
ИРБИС
Сообщение ИРБИС »
1. Питание постоянным током по сути не отличается от питания переменным током. Коммутируемые мощности одинаковые. Для выпрямления существуют мощные силовые диоды и проблем я здесь не вижу.
2. Как хорошую алетернативу лампам накаливания можно использовать светодиодные лампы. Во всяком случае, токи будут существенно ниже.
И вдобавок: речь о необходимости применения 100 Вт лампочек и подведения к ним сетевого напряжения 220 В нигде не шла. :wink: Кстати, в этом случае ток через одну лампочку около 0,5 А, что позволяет применять непосредственно на лампочках большинство выпрямительных диодов. Об общем выпрямителе я сказал выше. В условии: для управления освещением использовать двухпроводную линию. А по сему, остальное - флуд. 8)
Паятель
Сообщение Паятель »
Rokl, а чем вам не нравятся светодиодные лампы?
Rokl
Сообщение Rokl »
Паятель писал(а):Rokl, а чем вам не нравятся светодиодные лампы?
Прежде всего спектром излучения, рассеиванием, искажением цветовосприятия и в конечном итоге ценой. Для карманных китайских фонариков они вполне подходят, в качестве аварийного освещения, когда главное найти выход тоже сойдут, как индикаторные, просто отлично. Но для освещения аллеи сада, где люди ходят отдыхать, наслаждаясь вечерней летней прохладой и получая эстетическое наслаждение....узкоспектральный синтетический свет... я вас умоляю, их даже в дурдоме не вкрутят, чтобы не вожбуждать агрессию у душевнобольных. :)))
Anjey
Сообщение Anjey »
я когда изучал вопрос освещения светодиодами, то многие люди, экспериментировавшие с ними, говорили, что по сравнению с лампами накаливания, у них более мягкий и ЕСТЕСТВЕННЫЙ белый свет.
(естественно при равных, примерно, значениях силы света)
Закрыто
Вернуться в «Умные мысли»
