Берёзка Ц-208. Проблемы с цветом
- Shapa
- Встал на лапы
- Контактная информация:
Доброго времени суток, уважаемые коты!
Хочу признаться сразу в аналоговой электронике я, как баран в апельсинах. Имеется стареньий телевизор, который в силу некоторых причин викинуть нельзя. С ним есть проблема, изоображение стало черно-белым. В начале я думал причина в том, что села трубка. Присмотрелся на пикселы - все три цвета отчеливо видны и имеют примерно равномерную яркость. при том, в некотрые моменты времени, все же появляются различные цвета на экране (в общем трубка ещё жива). Скажите пожалуйста, можно ли что-то сделать? Заморачиваться не хочется. Вдруг эта проблема типична и решается заменой какого-то блока....
Спасибо:)
Спасибо:)
Re: Берёзка Ц-208. Проблемы с цветом
Надо же. Живой УПИМЦТ
В свое время учился ремонтировать ТВ именно на таком Ц-202. Изображение было цветным как давно? В первую очередь конечно стоит подумать на кинескоп Но обычно цвета пропадают по одному. Самым первым почему-то зеленый.
Вообще-то этот телевизор не мультисистемный и в первую очередь надо узнать какой стандарт принимаемого сигнала. Если PAL или NTSC (хотя второе все же экзотика) то картинка естественно будет черно-белой. Далее смотреть блок опознания и т.д. Сейчас схемы под рукой нет. Чуть позже найду опишу подробнее. В журналах Радио за 1980-81 годы все было расписано достаточно подробно. Была еще книга серии МРБ Унифицированные стационарные телевизоры и их ремонт. Автора не помню Вроде бы Ельяшкевич
Да забыл совсем. У него сзади есть тумблер которым можно просто выключить цвет
Первым делом попробуй им пощелкать
- Sergiiko
- Это не хвост, это антенна
замени детектор сигналов цветности (средний блок),львиная доля выпадает на него..
и проверь изменение напряжения регулировке цветности..на 174аф4
Нашел. В Радио №12 1982г. с28-30 блок цветности разжеван от и до. Если надо могу скинуть на e-mail или в Сундук кота кинуть
И не забыть на видеоплате заменить оба электролита С21, С22 по цветоразностным сигналам, можно полярными(22мк 63В)...
- я просто сЦу с подобных тем ... при условии, что ТВ вытянутый из гаража через 10 - 20 лет включают и ищут цвет, когда 99% каналов в ПАЛ идет ... а тут еще и советы дают человеку, который не в состоянии понять ЧТО он хочет от "динозавра" крорме\ кАчУ цвЕтУ!Shapa писал(а):С ним есть проблема, изоображение стало черно-белым.
ChainikChainik писал(а):- я просто сЦу с подобных тем ... при условии, что ТВ вытянутый из гаража через 10 - 20 лет включают и ищут цвет, когда 99% каналов в ПАЛ идет ... а тут еще и советы дают человеку, который не в состоянии понять ЧТО он хочет от "динозавра" крорме\ кАчУ цвЕтУ!Shapa писал(а):С ним есть проблема, изоображение стало черно-белым.
Это как раз самое простое если вещание идет в PAL Лечится установкой декодера
Схем полно Вот одна для примера
http://solo-project.com/articles/catego ... ssage/810/
Или из даташита на TDA4555
Последний раз редактировалось Bear2011 Вс апр 22, 2012 15:56:17, всего редактировалось 1 раз.
- evgeniy-k
- Держит паяльник хвостом
ну аФФтор не указал-же к чему подключается: к кабельному или к эфиру. Хотя, не знаю -может в Харькове и эфир в ПАЛеChainik писал(а):99% каналов в ПАЛ идет
да, у нас из 17 эфирных каналов, наверное, штук 5 остались в секаме...)
- evgeniy-k
ну тогда только декодер ставить
хотя на этого динозавра стоит-ли?...
У нас не только ПАЛ почти весь, но и "цифра" Т2 во всю катается уже ...
О, так аФтар еще и из Харькова ... Я такие ТВ у нас уже и на помойке не встречаю - все давно выброшены ... а он его где-то откопал ... ни как по-доброте душевной кто-то отдал ... лень было мусор выносить ...
- Shapa
- Встал на лапы
С этим не сюда, с этим к урологу.Chainik писал(а): я просто сЦу с подобных тем ...
Bear2011 Огромное вам спасибо! За основательный ответ! Вы дали мне надежду, что именно простая замена блочка даст результат. Как я писал выше, кинескоп я просмотрел в первую очередь. Все цвета живы. Интуитивно догадывался, что дело декодере цветности. Сегодня на базаре приобрёл декодер на базе TDA4555, как попаду "на объект" попробую заменить им второй блок.
Честно говоря совсем не хочется ковыряться в телевизоре, т.к. живёт он в другом конце города и тащить его к себе, или всё своё к нему просто неоправдано.
Паяльник с собой в сумку влазит. Спасибо! Попробую.Enman писал(а):И не забыть на видеоплате заменить оба электролита С21, С22 по цветоразностным сигналам, можно полярными(22мк 63В)...
Большое спасибо, ответившим по-существу, надеюсь, что замена декодера поможет...
заодно и 23 ногу на новом декодере проверь, чтоб на общем сидела, а то на паре каналов ПАЛ может не включиться.
Не заменить а подключить декодер.Shapa писал(а):С этим не сюда, с этим к урологу.Chainik писал(а): я просто сЦу с подобных тем ...
Честно говоря совсем не хочется ковыряться в телевизоре, т.к. живёт он в другом конце города и тащить его к себе, или всё своё к нему просто неоправдано.Паяльник с собой в сумку влазит. Спасибо! Попробую.Enman писал(а):И не забыть на видеоплате заменить оба электролита С21, С22 по цветоразностным сигналам, можно полярными(22мк 63В)...
Просто УПИМЦТ телевизор на котором я учился. В свое время знал его практически наизусть. Для меня это ностальгия - возвращение в прошлое. Тема сродни про Радио-86РК
- evgeniy-k
Shapa, но часть каналов, те которые в СЕКАМЕ, всё равно в цвете должны быть! так что по-любому ковырять придется.
так что если установка декодера и решит проблему, то лишь частично.
- Shapa
- Встал на лапы
Спасибо, перемычка заняла своё место на плате.Enman писал(а):заодно и 23 ногу на новом декодере проверь, чтоб на общем сидела, а то на паре каналов ПАЛ может не включиться.
Как мне повезло, что вы заглянули в эту тему:) Да, вы правы, подключить.Bear2011 писал(а): Не заменить а подключить декодер.
Безусловно, хотелось бы оживить систему цветности полностью. Но если они оживёт для 1-2х каналов. Этого уже достаточно.evgeniy-k писал(а):Shapa, но часть каналов, те которые в СЕКАМЕ, всё равно в цвете должны быть! так что по-любому ковырять придется.
Sergiiko, сосбтвенно врде как и держу в руках сей блок. Только модернизированный под 2 стандарта.
- по цене ТРЕХ таких же твоих ТВ!Shapa писал(а):Сегодня на базаре приобрёл декодер на базе TDA4555
Заодно видеовход купи еще по цене телика такого - а то как же ты в 21 веке будешь по нему DVB-T2 смотреть при кинескопе убитом в прах ... !
- evgeniy-k
Чайник, ну зачем всё так мрачно? Видеовход на УПИМ примаздрячить- пятиминутное дело! там на СМРК даже блокировка предусмотрена
Вообще-то видеовход в УПИМЦТ уже есть. И даже есть место для модуля подключения видеомагнитофона. Там блокировка радиоканала осоществлялась этим модулем. Умельцы делали что при выборе 6 кнопки модуля выбора программ (да-да тогда 6 программ и те не везде использовались) ТВ автоматом переключался на видеовход и блокировал РЧ цепи. Я когда подключал свой первый компьютер (РК-86) просто перерезал дорожку и поставил тумблерevgeniy-k писал(а):Чайник, ну зачем всё так мрачно? Видеовход на УПИМ примаздрячить- пятиминутное дело! там на СМРК даже блокировка предусмотрена
Возится с УПИМЦЕМ - - даже с новым -это на любителя! У нас телеателье не принимает их в ремонт где то лет десять!
