АМ передатчик 530-1800кгц, Опыт сборки и настройки
PVB
Сообщение PVB »
(80.93 КБ) 1086 скачиваний
(85.67 КБ) 997 скачиваний
(175.16 КБ) 1043 скачивания
В прошлом году чешский журнал A Radio. Prakticka Elektronika №9 2011 опубликовал статью АМ передатчик диапазона 530-1800 кгц.Есть эта статья и на http://pira.cz/amtx.htm
Идея использовать в АМ диапазоне целиком импульсную схему обработки НЧ сигнала ( класс D) и модуляции выходного каскада ВЧ ,работающего в классе Е , конечно не нова.
Энтузиазм приверженцев такого схемного решения АМ модуляции по моим наблюдениям на подобных сайтах довольно скоро сводился на нет и не понятно было почему.
После повторения опубликованной схемы стало понятно.
Первые включения показали и стало ясно, что при правильных руках , соблюдении рекомендаций авторов по подбору номиналов и типов компонентов , особенно конденсаторов , передатчик работает сразу. На эквиваленте красивые синусоиды , как в теории , глубина модуляции 80%.
Для окончательной настройки обязательно нужна живая антенна , согласующее антенное устройство предварительная аналоговая обработка НЧ сигнала по входу -в модулированном сигнале уровень басов достаточно велик .
На фото модулированный сигнал на эквиваленте 50 ом,частота 1602 кгц ,частота НЧ сигнала 1 кгц.
Для оценочных настроек вполне подходит штыревая антенна Радио №12 1980 стр.19
Нужное качество модуляции ( хорошее и выше ) достигается при согласовании антенны на рабочей частоте по КСВ от 3- и ниже.Это важно!
На снимке форма выходного сигнала на эквиваленте 50 ом частота 1602 кгц
Образование-способность выслушивать любую чушь ,не теряя самообладания.
Формула Фроста.
Сообщение осторожно! леоныч!!! »
Не плохая статейка конечно. Но есть передатчики попроще. Я например собираюсь маяк делать на этих частотах маломощный. Можно излучать на свободном участке почти не заметно и по шее не получишь....
PVB
Сообщение PVB »
Вся конструкция самого передатчика закончена т.е. она в корпусе, в корпусе и блок питания.
В качестве цифровой шкалы использована цифровая шкала А. Денисова
http://ur7iwz.qrz.ru/hw/ra3rbe.php. В схеме Денисова пришлось убрать входной диодный ограничитель сигнала , номинал С6 уменьшить до 6,8nF и на дисплее задействовать 5-разрядов, хотя изначально планировалось 6- разрядов , при настройке 6-й разряд никак не хотел уходить в ноль и я его отключил.
Предварительная обработка НЧ сигнала выполнена на TDA4290-2 по типовой схеме ( "низы" приходится серьезно давить ).
Панель управления-монтаж
(170.91 КБ) 759 скачиваний
Цифровая шкала
(115.71 КБ) 740 скачиваний
общий вид
(174.99 КБ) 734 скачивания
Формула Фроста.
Сообщение RA3WSI »
Вот ещё схема СВ передатчика.
http://tubes.radiostation.ru/arb/index. ... topic=5039
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение RA3WSI »
Всё хочу спросить- А что за схема УМ от Павлика????Многократно о ней слышал. :)
PVB
Сообщение PVB »
http://vrtp.ru/index.php?showuser=25249
Погуглить "УМ Павлика" и будет все ясно.
http://radio-device.ru/fm_ftansmitter_4.php
Формула Фроста.
