- (241.56 КБ) 1074 скачивания
- (85.71 КБ) 925 скачиваний
Тахометр со светодиодной шкалой. Нужна помощь.
Всем привет! Вобщем сразу излагаю суть проблемы
. Есть желание собрать тахометр со светодиодной шкалой. Изготовил табло с 24 светодиодами (значение до 6 тыс.об.). Сигнал на светодиоды формируется D-триггерами 74HC174. Принцип измерения - подсчет тактовых импульсов импульсов между моментами зажигания. Для 4х тактного двигателя и 24 светодиодов тактовая частота 400Гц. Пока длится пауза между моментами зажигания тактовые импульсы "продвигаются" через сдвиговый регистр на триггерах, и в итоге, если пауза слишком большая заполняют всю шкалу. Если частота с датчика оборотов больше 400Гц, заполняется не вся шкала а только часть. Светодиоды загораются при "0" уровне на выходе триггера. Прилагаю схему и фото шкалы. Надеюсь принцип работы понятен. Вобщем задача сформировать два управляющих импульса для сброса и передачи данных на шкалу. То есть после прихода импульса с датчика формируется короткий импульс записи, после некоторой паузы короткий импульс сброса.. Возможно было бы неплохо использовать для подсчета импульсов микроконтроллер а не 6 дополнительных корпусов D-триггеров.. Собственно наглая просьба написать прошивку для любого доступного МК. Я так понимаю задача не сверхсложная для тех кто в теме
. К сожалению мое общение с микроконтроллерами на данный момент - это поверхностоное знание ассемблера на примере древнего МК-51, поэтому и обратился за помощью. Ну что, найдутся добровольцы?
Какой же он древний - он жил жив и ещё нас переживёт. Несколько разрося , но основа всё таже . Так , что смелееBlackSadCat писал(а):Всем привет! Вобщем сразу излагаю суть проблемы....древнего МК-51
Откуда это число 400? Насколько короткий? Какова продолжительность некоторой? => Боюсь, что добровольцев не будет.BlackSadCat писал(а):Для 4х тактного двигателя и 24 светодиодов тактовая частота 400Гц. ...формируется короткий импульс записи, после некоторой паузы короткий импульс сброса
Docendo discimus
400Гц это частота тактовых импульсов, которые считает счетчик (она же максимальная частота датчика оборотов, соответствующая 6 тыс.об. в минуту), значение для 4 цилиндрового двигателя.pyzhman писал(а):Откуда это число 400? Насколько короткий? Какова продолжительность некоторой? => Боюсь, что добровольцев не будет.BlackSadCat писал(а):Для 4х тактного двигателя и 24 светодиодов тактовая частота 400Гц. ...формируется короткий импульс записи, после некоторой паузы короткий импульс сброса
По сути к приведенной мной схеме необходимо добавить устройство, работающее по следующему алгоритму:
1. На вход приходит импульс с датчика оборотов (напрмер с катушки зажигания, или с датчика холла). Устройство срабатывает по фронту этого импульса.
2. Генерирует импульс на первый выход. Длительность его должна учитывать быстродействие применяемых D-триггеров, с запасом пусть будет 1 мкс.
3. После некоторой паузы, пусть та же 1 мкс, формируется второй импульс на втором выходе такой же длительностью.
Все это прекрасно было бы реализовать на слабеньком МК в корпусе DIP-8. Можно конечно и на базовой логике, но все упирается в габариты..
1. Согласен. Без этого никуда.
2 и 3. А где же подсчет импульсов?
А по уму - подсчитать период, перерасчитать его на длину в 24 точки и вывести на линейку. И не стройте иллюзий, добровольцев не будет.
Docendo discimus
Подсчет импульсов возложен на плечи D-триггеров, с каждым тактовым импульсом происходит заполнение этой самой линейки, и по внешнему сигналу с датчика оборотов эта линейка передается на следующие D-триггеры, которые уже работают на вывод отсчитанного значения на светодиодную шкалу.pyzhman писал(а):1. Согласен. Без этого никуда.
Можно и по уму, придется использовать меньшее количество корпусов. Но в самом простейшем случае необходим всего навсего формирователь двух импульсов по фронту входного.. Программа то простая. Может кто и найдется помочь
А как вы думаете, сколько денег у студентаibiza11 писал(а):я помогу. сколько денег то?:)
Движок есть чем заливать, а чуть что - студент. Мля, что за студенты?
Docendo discimus
уж какие естьpyzhman писал(а):Движок есть чем заливать, а чуть что - студент. Мля, что за студенты?
честно говоря не могу понять, программа вроде не сложная, человеку который этим занимается ну вечер посидеть, не больше.. буду ждать может кого сама идея заинтересует.. что самое интересное схем с прошивками под семисегментные индикаторы навалом, а вот линейчатым шкалам такого широкого внимания не уделяется..
да интересует! просто плохо искали. Ну вечер посидеть не больше, раз есть интерес, поищите похожие темы. их полно на форуме.
Ставим плюсы: )
Ну, тем более, если студент, то почему же не продолжить изучать МК-51. Его под разным соусом выпускает более 40 фирм, и он занимает чуть меньше половины рынка 8-разрядных МК! Поэтому записывать его в "древние" слишком рано.BlackSadCat писал(а):К сожалению мое общение с микроконтроллерами на данный момент - это поверхностное знание ассемблера на примере древнего МК-51, поэтому и обратился за помощью. Ну что, найдутся добровольцы?
А если конкретно, то почему бы не сделать простенькую макетку с чипом AT89S52 (а лучше взять AT89C51ED2 - дороже, но легче программировать через RS-232), а мы все вместе будем помогать, в том числе и со схемой, и с ассемблером. Но главное условие: ты делаешь, обучаешься и решаешь свою проблему, а мы помогаем! Это типичный подход на любом форуме. Иначе твою тему надо перенести в раздел "Из лап в лапы".
Если ты чего-то не знаешь, то это не значит, что этого не может быть.
Идея "заполнения" столбика дохлая по определению : начало ее будет светиться ярко, а дальше все тусклее и тусклее ( этакая "градиентная" строчка) . Правильно предлагают : считать частоту или период поступающих импульсов, переводить их в длину столбика и записывать одним стробом.
Видимо все к тому и шлоpvlad писал(а): Ну, тем более, если студент, то почему же не продолжить изучать МК-51. Его под разным соусом выпускает более 40 фирм, и он занимает чуть меньше половины рынка 8-разрядных МК! Поэтому записывать его в "древние" слишком рано.
Если внимательно посмотреть на выложенную мной схему, то индикация там не динамическая, а статическая, первый "столбик" D-триггеров занимается подсчетом импульсов (с каждым тактовым импульсом длина столбика увеличивается), и в определенные моменты (приход импульса с датчика оборотов) передает значение на второй "столбик", то есть по сути длина столбика одним стробом и записывается. Может решение не самое лучшее по количеству корпусов.. Не спорю, обработку счетных импульсов можно производить и в МК, и такое решение более верное.Jack_A писал(а):Идея "заполнения" столбика дохлая по определению : начало ее будет светиться ярко, а дальше все тусклее и тусклее ( этакая "градиентная" строчка) . Правильно предлагают : считать частоту или период поступающих импульсов, переводить их в длину столбика и записывать одним стробом.
А, тогда понятно. Я в схему не вгляделся. Но на МК проще, я думаю. И шкалу можно было бы сделать логарифмической, потому что 5000 и 5100 оборотов - практически без разницы, а 200 и 300 - разница большая.
На МК проще для тех кто умеет их готовитьJack_A писал(а):А, тогда понятно. Я в схему не вгляделся. Но на МК проще, я думаю. И шкалу можно было бы сделать логарифмической, потому что 5000 и 5100 оборотов - практически без разницы, а 200 и 300 - разница большая.
Ну, вот это главная ошибка - зацикливание на своей схемке, даже не зная, как ее разрулить дальше. Но, за-то она родная, лично придумана. Если уж очень хочется сделать тахометр без МК, то почему бы не полазить в Инете, и не посмотреть, как это уже сделано. Глупо изобретать велосипед, особенно если не знаешь, как педали приделать.BlackSadCat писал(а):Если внимательно посмотреть на выложенную мной схему...
Вот отсюда http://test.radiokot.ru/circuit/digital ... ndex.shtml можно взять формирователь входных импульсов и генератор интервала измерения. Подбирая время измерения, т.е длительность импульса в точке "В" можно худо-бедно вложиться в диапазон оборотов, но не факт, что промежуточные значения будут совпадать со шкалой.
Можно применить готовую, универсальную микросхему К1003ПП1. Уже есть готовая разработка тахометра http://www.elektrik-avto.ru/publ/svoimi ... /17-1-0-95.
Кстати, для 4-х тактного двиг. 6000 об/мин частота должна быть 200гц. И вообще, такое "добро", как тахометр не изобретает только ленивый! И делать на мелкой рассыпухе - ни для души, ни для мозгов. Другое дело МК! Тогда "тахометр" - это ступенька в повышении профессионализма и будущей (возможно) профессии эмбедера.
А Вы попробуйте! И не откладывайте в глубокий ящик, иначе ваши помощники просто разбегутся. Никто Вас ждать не будет, пока созреете.BlackSadCat писал(а): Тогда вопрос, программа написанная для одной модели семейства будет работать на других? Для AT89C51 программу написать худо бедно смогу, но как оно в жизни будет работать.. В общем выдастся время сяду поворошу свои прошлогодние знания
Если программа не выходит за пределы архитектуры 8051(8052) - будет (худо-бедно) работать на любом МК семейства MCS-51. Поэтому, можно взять исходные тексты уже готовой разработки (к примеру, этой: http://eldigi.ru/site/avto/2.php), и начало программы, инициализацию периферии, отдельные блоки применить для себя. Не нужно все алгоритмы придумывать самому. Я лично знаю этого автора, он пишет очень хорошо комментированные листинги. А уж полученное числовое значение оборотов не сложно с помощью таблицы преобразовать в линейную индикацию. При этом вовсе не нужно будет применять последовательный вывод (другое дело выводов МК не хватает).
Но начать необходимо с малого: собрать макетную плату и заставить мигать светодиод. Если это получится, значит у вас сформирована среда разработки и умеете программировать МК. Можно будет двигаться дальше.
И еще. Нарисованная Вами шкала применима только под индикацию стрелкой. Без стрелки такая индикация не читабельна при движении - я через это уже прошел. Должен быть сплошной заполняемый столбик без темных провалов. Поэтому светодиодов потребуется значительно больше. Можно зажигать по 2, 3, 4 светодиода, но двигаться должна сплошная световая полоса.
У стрелочного тах. большая длина рабочей части шкалы , и там небольшие изменения заметны. Чтобы на светодиодах обеспечить такое, их должно быть где-то не менее 50-70. И если бы я делал такое ( не буду, бо авто нема ), разделил бы на цветные участки : обороты хх., нормальные рабочие, повышенные.BlackSadCat писал(а): А насчет логарифмической шкалы, это пожалуй излишество. Все шкалы стрелочных тахометров абсолютно линейны.
