автономное питание
Сообщение Максим 1970 »
Здравствуйте!
Делаю часы-ночник для дочери в детскую комнату.
Обычный часовой механизм: 1,1 - 1,75(В); батарейка АА; 100(мкА);
Светодиодная подсветка: 12(В);блок питания; 2(А);
Есть еще фотореле, для автоматического включения и выключения светильника автомобильное;
ГЛАВНОЕ!!!
Т.к. часы расположены в гипсокартоновой стене (нет возможности замены батарейки и подвода стрелок) нужен - не знаю что?
или блок питания с резервной батареей, или аккумулятор с подзарядкой????
В общем - нужно постоянное питание (чтоб когда отключилось электричество - часы не остановились) на 1,1 - 1,75 В, от сети 220 В.
Помогите советом, рекомендацией или чем нибудь!
Сообщение >TEHb< »
Может ионистор? От батарейки часы работают около года? За такое время аккумулятор запросто стухнет от саморазряда или под "капельницей", постаянно его подзаряжающей.
Спасибо, но светодиоды и блок, и вся начинка уже есть.... Вот с бесперебойным питанием пока проблемка!!!
Да! Ионистор -хорошая тема, я как-то сразу и не подумал. Я думаю, что нужно в схему поставить реле, которое будет включать ионистор при отключении блока питания при отсутствии электричества !?
Спасибо!
Сообщение radteh »
Э-нет, ионистор надо питать постоянно. А то переключит на него реле нагрузку, а в нём вольтов то и нет
Сообщение Civil »
Корректировать время в обычных часах необходимо чаще, чем менять батарейку.
Насчет ионистора - я не в курсе, как его подключать. Насколько я понимаю - он стоит в цепи. Подключен постоянно и питание часов происходит от него, а блок питания его постоянно подзаряжает? Или как? Можете схемку набросать?
Что касается корректировки времени - это точно.... Может кто знает - как можно корректировать время электропитанием, может какое-то приспособление может передвигать стрелки в том или ином направлении?
Сообщение Телекот »
Гибкий тросик
Сообщение >TEHb< »
Ионистор это по сути огромной ёмкости конденсатор: вешается параллельно выходу и готово.
Спасибо, огромное! Про подключение понял, буду цеплять.
Тросик - прикрепить можно. Но ось стрелок будет вращаться с тросиком... не слишком ли большая нагрузка на механизм часов - тянуть стрелки да еще и тросик?
Но все равно спасибо!!!
Сообщение Телекот »
Максим 1970 писал(а):Но ось стрелок будет вращаться с тросиком... не слишком ли большая
Придумать что то на подобие обгонной муфты.
Сообщение radteh »
А у этих часов-ночника стрелки будут видны, то-есть функция часов будет сохранена? Может просто сделать стекло с циферблата съёмным, а стрелки пальцем подводить.
Сообщение Телекот »
И контейнер под батарейки можно сделать со стороны циферблата, когда стрелки в верху можно менять батарейки.
Сообщение бабай »
Еще два варианта автономного питания
- использовать из садового кетайского светильника фотоэлемент с аккумом
- использовать индукционный генератор из вечного фонарика ......... потребуется мощный электромагнит с управлением от мультивибратора ........ и подносить его к часам на некоторое время , чтобы аккум зарядился
Часы встроены в стену, под оргстеклом (сам лист оргстекла накрывает площадь большую, чем сами часы) - потому перевод и замена с лица не возможна!
Может попробую вывести ось от стрелки, а на нее декоративную шайбу.... и можно крутить стрелки с "лица".
Но хотелось, чтоб оргстекло было гладким!!!!
ВСЕМ СПАСИБО!!!!!
Сообщение бабай »
Максим 1970 писал(а): Может попробую вывести ось от стрелки, а на нее декоративную шайбу.... и можно крутить стрелки с "лица".
Вспомни принцип магнитной щетки для аквариума ............... никаких отвЭрстий не понадобицо :))
Сообщение Nikk »
предусмотреть полное отключени часов от питания, в т.ч. резервного.
после выключения подключать часы только в то время, что стоит у них на циферблате, как в одном анекдоте про часы на панели иномарки и ее хозяина, не знавшем, как их крутить )
Сообщение radteh »
Я такое уже предлагал, но выразился иначе и мой пост был удалён. Даже сломанные часы показыают точное время два раза в сутки.
Сообщение Upgrader »
Ионистор не пойдет, он не дает существенного тока (огромное внутреннее сопротивление), будет работать только если потребление ОЧЕНЬ маленькое. Светодиоды уже потребляют порой столько, что ионистор не годится совершенно, а тут еще часы.
Вместо ионистора нужно аккумулятор AA поставить (как можно меньшей емкости, у них меньше саморазряд), одного наверное хватит, если напряжения 1,2 вольта достаточно. И можно забыть... Он протянет очень долго в случае отключения питания, и будет заряжатся от источника питания после подачи питания. Любой блок питания с последовательно включенным резистором, подобранным так что ток будет совсем небольшой при заряженном аккумуляторе, так чтобы аккумулятор постоянно подзаряжался небольшим током (чтобы нагрева аккумулятора небыло). При малом токе он очень долго будет работать (перезаряд нисколько не страшен), годами будет работать, и заодно будет стабилизировать напряжение питания часов. Емкость же аккумулятора большая и часы без питания будут работать месяцами. В качестве блока питания можно даже использовать простейший конденсаторный БП (конденсатор + диодный мост), но он не имеет гальванической развязки от сети и нужно изолировать все возможные места касания проводов.
