Немного предыстории:
Прибыл сей аппарат, достался от бабушки
ИМС STR W6554A заменил, результата ноль. При следующем включении, после некоторого времени (примерно минуты две, в это время я замерял выходные напряжения с ТДКС и его обвязки) со строчника пошел дым и вытекло немного эпоксидной смолы
Пришел к выводу, что неисправен именно он, решил заменить.
Собственно, с этого и начался гемор. Оригинала нигде в продаже не нашел (если только с донора снимать).
В просторах интернета нашел информацию, что ближайший аналог родного QQH0220-001 - это HR8579.
В инструкции по замене не совсем разобрался, поэтому прошу помощи - поясните неграмотному
Нагуглил инструкцию по его замене:
Возникли вопросы:После замены неисправной ИМС ИБП типа STRW6554A выяснилось, что дополнительно неисправен ТДКС QQH0220-001. ТДКС заменен на имеющийся в наличии аналог типа 8-598-834-40 (HR8579). При установке данного ТДКС была дополнительно намотана обмотка HFB (AFC) на сердечник ТДКС, состоящая из трех витков. После включения ТВ увеличен размер растра по вертикали и горизонтали, через 10…15минут работы перегревается транзистор Q461 (50N20) в цепи E/W-коррекции. Регулировками в сервисном режиме добиться уменьшения размера по горизонтали не получилось — недостаточно диапазона регулировки. Был уменьшен номинал конденсатора С525, определяющего длительность обратного хода, с 0,014мкФ до 0,01 мкФ, а также домотаны (по два витка) обмотки питания ИМС КР, поскольку вместо положенных +14 и –14 В присутствовало всего 11 В и наблюдался заворот изображения сверху и снизу. После доработок температура транзистора Q461 не превышала 45°С. Также необходимо скорректировать (увеличить до нормы) напряжение питания подогревателя кинескопа, формируемое ТДКС.
Источник
1. У этого ТДКС с регуляторов (Focus, Screen) идет два вывода, вместо одного. Каким образом их распаивать? (см. фото)
2. Можно ли домотать все обмотки рядом с родными, то есть не разбирая трансформатор?
3. Какой провод использовать для намотки? Сечение?
4. Напряжения на ИМС кадровой развертки идут с выводов V+ и V- ТДКС? То есть на V+ мотать два витка по часовой стрелке, а для V- два витка против часовой?
Заранее спасибо
