в win 7 машина стартует через раз (железо или софт?)
Сообщение uwrtey »
после установки win 7 машина стартует через раз. я думал, сначала, это случайность
(плохой контакт на железе) но оказалось это закономерность. :shock:
после того как поставил семерку стала появляться проблемка - машина иногда не стартует, уходит в перезагрузку и просит выбрать вариант загрузки (эта проблемка сначала появлялась у домашних и я грешил на корявость их лапок :) ) ну я думал может где контакт плохой - особенно мне не нравится сата 2 - уж очень он не продуманный. Ах да до этого это железо без каких либо проблем отработало на ХР !
Как правило после появления такой проблемы я выключал машину (не пытался стартовать второй раз- лень) и шевелил контакты - после чего стартовало с первого раза и о проблемке я забывал на некоторое время! ( и так случалось время от времени)
Но на днях такая штука случилась со мной, сидел я в инете и вдруг сообщение от брандмауэра о том что какой то .exe файл козлит мне жизнь.
я его тут же удалил, соединение с инетом тут же пропало (развел руками, хотел погуглить..., но как то лень стало) короче сделал откат системы - инет появился и я остался доволен.
На следующий день машина не стартанула с первого раза, мигнул синий экран и появились варианты загрузки с обратным отсчетом секунд (где стоял курсор по умолчанию не помню, но не на обычной загрузке это точно!) машина запустилась но соединения с инетом не оказалось. И опять из за своей лени я сделал откат системы - комп включился. Мое чутье подсказывало мне что на этом дело не кончится и я решил перезагрузиться.
И опять машина не стартанула с первого раза, мигнул синий экран и появились варианты загрузки с обратным отсчетом секунд. (инет при этом я даже не проверил) И я опять решил сделать откат но на более ранний срок, и я его сделал. Короче проблема повторилась после перезагрузки вновь ( машина не стартанула с первого раза, мигнул синий экран и появились варианты загрузки с обратным отсчетом секунд ) но на этот раз я решил выбрать обычную загрузку
и после того как я это сделал - проблема исчезла. комп стартует с первого раза (специально перезагружал несколько раз к ряду)
не могу понять кто виноват ? железо, WIN 7 или вирус может какой ???
не зная броду не лезь к вольтмоду
Сообщение Maykill »
ща угадаю!
машинка БЭСМ 6 на клистронах с азотным охлаждениям ( вариант- на магнетронах из силикатного кирпича) :))
по делу- как-то принято конфиг железа писать..
Иначе будет анализ на уровне чёрного ящика...
ps
стартует как правило ДО загрузки ОСи.....и не стартует-тоже
так что копайтесь в потрошках
Сообщение AL.EX »
"Прокладку" поменяй. :)))
Семь бед, один Reset.
Сообщение uwrtey »
знание конфига железа здесь ни как не поможет
но раз просите (смотрите во вложенном файло)
сегодня супруга включила комп (на холодную) и произошло то же самое (комп пикнул один раз и начал запускаться, но ушел в перезагрузку, после которой предложил выбор загрузки- выбрали "обычная загрузка" и все запустилось на ура.
может тесты какие сделать? оперативку потестить (чем?) или винчестер потестировать (чем?)
щас выключу машину, осмотрю мать на наличие вздутых емкостей и дам ему остыть (без питалова минут 10) после чего попробую стартануть его - а там посмотрим...
и еще комп при бездействии после старта долго мигает красным светиком - что то меня это настораживает
конфин.txt
(74.93 КБ) 244 скачивания
Сообщение rus084 »
когда была установлена система?
Антивирус есть?
Меня зовут Димон .
Сообщение uwrtey »
1) в декабре
2) нет
Сообщение uwrtey »
с железом все в поряде / машина на холодную не стартанула!
выбор загрузки
*) запуск средства восстановления (рекомендуется)
*) обычная загрузка
выбрал то, что рекомендуется - система пообещала что после перезагрузки все будет хорошо
произошел какой то откат/ после включения система заново установила дрова на юсб для средств ввода инфы (клава и мышь)
короче минут через десять отпишусь (щас выключу и дам "остынуть" емкостям )
Сообщение uwrtey »
загрузился удачно и с первого раза!
проблема не в железе - я счастлив, что не нужно тратить кровные.
проблема была софтварная (вирусы или ошибки поломали загрузку)
разбираться если честно некогда - если в течении недели не отпишусь в этой ветке то трабл можно считать решеным
(все спс за внимание и желание помочь)
Сообщение Yamaha »
Последний раз редактировалось Yamaha Вс май 13, 2012 12:52:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение uwrtey »
сегодня все было тип топ (дважды запускал машину хлолдной) но вечером установил скайп - а он не видит сеть! я отрубил брандмауэр, но он все равно не видит сеть! включил брандмауэр снова и решил перезагрузиться - проблема повторилась! снова выбрал "запуск средства восстановления " и терперь опять все тип топ!
это вирус сидит! я отключаю брандмауэр и он мне пакостит! надо антивирем пошукать...
Сообщение sstvov »
Попробуйте отключить от компьютера все усторойства без которых можно работать, может из-за какого нибудь из них и происходит сбой.
У моего брата сегодня такая ерунда была, даже в биос невозможно войти было, пока принтер не отключил.
Сообщение rus084 »
у меня есть юсб модем.
Если при включении компа модем нашел сеть то биос зависает пока его не вытащиш. Поэтому я отключил 5в дежурку
Меня зовут Димон .
Сообщение rojan »
я вот читаю, читаю и не могу понять - а чем ХР не понравилась (настолько, что данный геморрой лучше)?
Красавец! Литра на три.
Сообщение Maykill »
rus084 писал(а):у меня есть юсб модем.
извращенец!
лучше бы загрузку с левых устройств ( типа усб и лан) отключили)
Сообщение uwrtey »
4 дня - полет нормальный
ХР - очень нравится
но есть два НО
1) играю в бф3
2) надо быть современным :))
Сообщение uwrtey »
проблемка актуальна :cry: (сегодня и вчера опять подвела машина) полез гуглить. :write:
Сообщение uldemir »
Попробуй заменить батарейку.
Сообщение uwrtey »
http://windows.microsoft.com/ru-RU/wind ... n-Windows7
воспользовался этой инфой и обнаружил ошибки в памяти (видимо оперативной)
Сообщение uwrtey »
Решено! проблемой была глючная (работающая, но чем то не устраивающая WINDу) планка оперативной памяти.
Проблему решил покупкой новой планки. (Сразу ее протестил дома - на всякий случай)
