больше в физику 8-ого класса... извиняюсь, конечно
Так уж сложилось, что дорогие страйкбольные винтовки мне
не доступны...
Для замены придумывалась следущая система:
Страйкбольная винтовка - главное в ней, что запускает
шар в цель - это помпа, помпа фактически представляет
собой насос... в дорогих винтовках для привода помпы
в движение используется коллекторный движок и
сложный редуктор, который собственно взводит пружину,
пружина резко отпускается и подает при помощи
помпы воздух, толкающий шар-пулю... система мало
надежная и очень сложная...
Замену этому я думал сделать при помощи магнитных сил,
т.е. есть две катушки, одна охватывает цилиндр насоса,
другая находится внутри насоса, и является поршнем
насоса... подавая напряжение и коммутируя направление
напряжения на одной из катушек получаем как раз два
положение - толкание вперед и назад поршня насоса...
пока опыты не удались, но работал я с "неправильной
схемой" размещения катушек... еще пока и не представляю -
какие мощности нужны для подобной штуки...
Идея - не выстрелить поршнем, а просто подвинуть его
с достаточно большой скоростью на небольшое расстояние...
как вообще я понял - сила взаимодействия будет прямо
пропорционально току проходящему в катушках и количеству
витков... а также желательно чтобы хотя бы одна из катушек
была с сердечником - чтобы магнитные линии не замыкались
по воздуху...
Подскажите - если что сможете...
Просто как сказать... ходил на страйкбольные форумы...
но там в физике никто ничего... сразу спрашивают -
"Это - гаусс?"Ж)
