Усилители Ethernet cигнала
Сообщение Bigcrash »
Вот такая проблема. Требуется соединить 2 устройства по Ethernet кабелю на длину до 140 метров. Прошерстив www нашел только
http://www.q2w3.ru/2011/01/24/3168/
но таких усилителей как оказалось заказать где-то ... нету нигде
Может ли кто-нибудь подсказать что-либо подобное?
З.Ы. обычные 100Мб, никаких гигабитов
Сообщение Bear2011 »
А поставить посередине обыкновенный активный свитч? Если проблемы с питанием есть схемы чтобы подать по неиспользуемым проводам витой пары. Так часто делают для WiFi точек доступа. Саму точку на крышу поближе к антенне а питание по тому же кабелю
(11.26 КБ) 1347 скачиваний
Нужно именно 2 оконечных усилителя, никаких промежуточных...
Максимальная длина сегмента витой пары 100м Поставив посередине свитч получаем два сегмента по 70м И зачем усилители?
Именно для этого мне и нужны усилители, чтобы увеличить длину сегмента.
А что разбить сегмент на два нет возможности? Пусть не 70+70, 95+45 и т.д.....
Если бы была я бы впихнул туда обычные китайские свичи, а не ломал голову, облазивая рунет и форумы...
Все-таки я чего-то не понимаю. Длина сегмента 140 м. Единственное что может препятствовать разбить сегмент на 2 это то что весь сегмент на весу (в воздухе). Только ведь сама витая пара все равно не рассчитана на такую нагрузку. Витую пару в любом случае придется усиливать например стальной проволокой. В таком случае что мешает к этой же проволоке прикрепить коробку в которой будет свитч?
Вы жжеский демогог.... Я вроде бы объяснил что мне требуется, и что другие варианты уже были рассмотрены.
Объясню поподробней. Есть некое исполнительное устройство, сигналы управления к которому идут по Ethernet. Есть управляющее устройство. Между ними находится просто "воздух", а взрывоопасная зона. Надеюсь понятно, что в ней ни о каких "висячих" свичах речи просто не идет.
Вот теперь понятно. Кстати витая пара категории 6 и 6е допускает длину сегмента до 150м
Сообщение hybroid »
Bigcrash писал(а):Вы жжеский демогог.... Я вроде бы объяснил что мне требуется, и что другие варианты уже были рассмотрены.
Bigcrash писал(а):а не ломал голову, облазивая рунет и форумы...
Так и не понял, почему "жёский демогог" оказался Bear2011, а не вы. Облазили бы не рунет и форумы, а стандарты изернета. Тогда бы поняли, почему предлагают на куски разбить и почему сейчас речь пошла уже о кабеле другой категории.
Сообщение Tolmi »
Bigcrash писал(а):Между ними находится просто "воздух", а взрывоопасная зона.
Демагогический вопрос : А что, в этой взрывоопасной зоне можно прокладывать обычную витую пару ?
И куда только смотрят контролирующие органы ... :facepalm:
hybroid писал(а):Облазили бы не рунет и форумы, а стандарты изернета. Тогда бы поняли, почему предлагают на куски разбить
hybroid прав, длина сегмента в 100 метров определяется вовсе не затуханием сигнала, никакие усилители здесь не помогут. Нужен или другой кабель, или другой интерфейс.
Если это "взрывоопасная зона", почему бы не поставить оптику и два конвертора? Сейчас даже вменяемые домосети между домами оптикой тянут, это дешевле, чем после каждой грозы покупать активное оборудование.
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
Так и я про то же. Поэтому и нужна другая категория которая как раз и предназначена для прокладки не в помещениях и в различных агрессивных средах, на открытом воздухе и т.д. и т.п
И кстати если допустим хватит скорости 10Мб/с то древняя 10BASE и RG-58. Максимальная длина 300м
Сообщение POS_troi »
2ТС
Прокладывайте оптику и будет вам счастье.
Стандарт есть стандарт и его даже Китайцы не нарушают ибо это им экономически не выгодно.
Если вы желаете использовать длину UTP превышающую стандарт то вам прямая дорога к использованию "репитера" или "Свитча" (что по факту одно и тоже).
Конечно на рынке есть некоторые приблуды позволяющие нарушить стандарт и дать в кабель более высокий уровень но только учтите то что UTP5 к этому не приспособлено и там где вы хочете увидить 100/1000 не факт что наберётся даже 10, плюс ко всему вы привзываетесь к левым приблудам которые совместимы только с такими-же приблудами и в случае выхода из строя одной не факт что сможете опять найти пару.
В общем говоря - учити матчасть, стандарты и правила проектирования локальных сетей.
Сообщение SeXsT »
Усилители не помогут. Проблема расстояний закладывается в другом. Причем для полудуплекса и полного дуплекса проблемы разные.
НО!
140 метров для хороших коммутаторов на 100M полном дуплексе вполне достижимая длина при нормальном монтаже кабеля (без перекручиваний, перегибов и прочей ереси). Естессно кабель должен быть не композитный и качественный.
Гигабит малореален даже на 6-7 категории. Только оптика.
Сообщение coredumped »
Проводил эксперимент с кабелем Alcatel 5-й категории, экранированный, жила 0.5мм. Точно марку не помню, было N лет назад. 100 мегабит работало без ошибок на расстоянии в 180 метров. Сетевая плата Intel EtherExpress100 + Cisco Catalyst 2924XL, Full duplex. Потом мы этот сегмент заменили на оптику, тк нужно было уже 1000МБит.
Вывод - хороший кабель+хорошие платы работают на расстоянии более 100 метров успешно.
Я думаю очень много будет зависеть от сетевых плат. Сделайте эксперимент и сами убедитесь.
Все будет только лучше, в крайнем случае - хуже.
Сообщение Pe3ucTop »
По вопросу:
- какая должна быть гарантированная скорость ??
По возможным решениям:
- преобразователи - Ethernet-DSL , длина линии до нескольких километров, по одной паре.
- Можно пробовать брать простые HUB с Coax соединением и пропихивать по имеющимся проводам 10 мбит.. варианты подключения BNC к TP (50 ом <-> 100ом):
-- балун 1:2 с каждого конца
-- использовать запаралелленые пары (не лучший вариант)
Сообщение goldmen8 »
Если тема актуальна, то посоветую взять нормальный кабель.
У меня была проблема с Ethernet (контроль с передачей информации). Попался воинский кабель п-296 (барабан 500 метров с муфтами на концах), попробовал не разматывая барабана, сеть работает. Мне нужна была длина 370 метров по улице (резать жалко), решил взять кабель КСПП 1х4х0,9. Пять лет система работает без замечаний(скорости передачи 2048 КБит/с).
Сообщение hybroid »
goldmen8 писал(а):воинский кабель п-296 (барабан 500 метров с муфтами на концах)
Я этим говном несколько воздушек тянул между домами. Незабываемые ощущения что по весу, что по разделке его изоляции, что по волочению этой бобины, покрашенной в защитный цвет.
Сейчас бы таким не страдал, ну на фиг. :)
