Не раскручивает диск
Сообщение Костян555 »
Всем привет!Из-за чего проигрыватель не раскручивает диск?
Сообщение fedyaok »
Костян555 писал(а):Всем привет!Из-за чего проигрыватель не раскручивает диск?
НЕ видит его. Так, что крутить, если нечего крутить
Сообщение evgeniy-k »
может и движок дохлый быть (или драйвер)
А вот если движок целый и головку менял,и драйвер менял.Что тогда?
Сообщение fedyaok »
Костян555 писал(а):А вот если движок целый и головку менял,и драйвер менял.Что тогда?
Ну тогда убедись, что глазик работает. Всёж просто, дрыгается он или нет
Он не светит,но двигается.
Сообщение Chainik »
- о, опять ламер-помойщик нарисовался с темой ... Послать тебя в очередной раз?!.... книги почитать?!
Сто раз на форумах и в поиске расписано про ЭТО - иди и читай ...
Сообщение ПАУЛЬ »
Костян555 писал(а):Он не светит,но двигается.
голову новую ставил? Так вот ,чтобы знали на голове хде скажем идут токоведущие части запаяны между собой площадки т.е. закорочены выводы лазерного диода,это плямбу нужно снять.
Что такое шаговое напряжение?
Тоже самое.Лазер не светит.В чём дело не могу понять.
Сообщение ПАУЛЬ »
А линза двигается верх-вниз? Шлейф проверяли?
Да шевелится,я выше писал.Там нету шлейфа,там гинеальней,провода :)))
Сообщение ПАУЛЬ »
Сфоткайте голову со всех сторон. Если линза дергается -драйвер целый и он же и лазер включает. Или голова не та или,что-то не так сделал. Фото в студию если это возможно.
А тебе как сфотать в аппарате или без аппарата?
Лан,не заморачивайтесь.Я сделал гениальней-я дивидишник к муз центру подкшлючил :)))
Сообщение Sergiiko »
Костян555 писал(а):Я сделал гениальней-я дивидишник к муз центру подкшлючил
Да ты гений,от интересно,почему до тебя никто не смог додуматься.
Сообщение Chainik »
Он не гений, а ДАУН от ремонта, которого давно тут пора ЗАБАНИТЬ, поскольку набравшись ХЛАМА на ПОМОЙКЕ он его лезет делать и делает через "ЖОПУ ГЛАНДЫ" ... а это - не увлечение электроникой и не ремонт, а ТУПОСТЬ и проявление синдома ДАУНА ...
Молчал бы!У самого наверно руки заточены только говно из жопы вытирать!!!!
Сообщение Chainik »
Хочешь проверить? Привези в ремонт ... сделаю - заберешь ... если хватит оплатить за работу ... я за "пепсу" не работаю.
Сообщение smertor300 »
Народ у меня похожая проблема, музыкальный центр LG LM M1040 случайно замкнул +12в и -40в . После этогоцентр перестал видеть диск. Дисковод открываеться, внутри него такая штука которая диски меняет ( 3 диска ) она нормально раьотает. А вот лазер, моторчик который его двигает , моторчик который крутит диск не работают. Т.е. диск он принимает, прокручивает его до лазера, там его приподнимает механизм... И все. ччччЧто могло сгореть?
Сообщение Chainik »
smertor300 писал(а):Что могло сгореть?
- что угодно. Привози в ремонт - в квитанции потом напишу и в кулечек положу! :)))
