Т-триггер на реле
Сообщение R0MAN »
Доброго времени суток, уважаемые коты! Не знаю, правильный ли я выбрал раздел, хотя, правильный. Логика же, цифровое :)
Возникла необходимость управления нагрузкой с помощью одной кнопки с одной группой нормально-разомкнутых контактов. Нажал-отпустил - включилось, опять нажал-отпустил - отключилось. В поисковиках по запросу "Т-триггер на реле" выпадают варианты для постоянного тока (с конденсаторами и резисторами), что мне не подходит. Подскажите пожалуйста какой-нибудь вариант для реле переменного тока, количество реле в схеме не имеет значения, но по возможности бы поменьше :)) В наличии несколько одинаковых реле с катушками на 220V 50Hz и 4-мя группами переключающихся контактов и одна кнопка с нормально-разомкнутыми контактами. Заранее спасибо.
Сообщение Enman »
у меня получилась схема на 5 реле, но хотелось бы понять, почему схема с 2мя кнопками пуск-стоп и одним реле не подходит, какое-то непропорциональное усложнение получается...
Для срабатывания по ОТПУСКАНИЮ кнопки использовать параллельные контакты К4 и К5.
Сообщение R0MAN »
Огромное спасибо! В выходные попробую собрать. Варант с двумя кнопками не подходит, потому что усложняется разводка проводов на несколько постов управления (предполагается несколько точек размещения кнопок)
Сообщение Yftul »
У меня вышло на трех реле:
Проект в протеус: Тыц
Сообщение Enman »
Реле RL3 включено по схеме зуммера: только на него подаётся питание, как оно само себя обрывает, это лажа, дальше даже не смотрел....если протеус что-то показывает, то либо ты его обманул, либо он не знает чего-то...))
Сообщение Yftul »
Не обрывает, а переключает в устойчивое состояние. Соглашусь тем не менее, что в зависимости от типа реле схема может не работать как надо, нужно проверять.
Сообщение BOB51 »
для таких схем требуется применять задержку при переключении то-ли на отпускание, то-ли на включение
при питании обмоток постоянным током особо проблем не будет, а на переменке - С К Л Е Р О З , но тоже где-то что-то было... :cry:
Да, кстати, ШАГОВЫЙ ИСКАТЕЛЬ Вам в лапы - там и подмсчет импульсов и прочие "прелести" в одном устройстве! 8)
Сообщение СЦБист »
Коты у меня вышла схема на 4 реле без всяких там задержек.
Исполнительное реле Р3.
(22.94 КБ) 8103 скачивания
Сообщение Enman »
ваша схема похожа на правду.
Сообщение СЦБист »
Не зря работаю на ЖД котом СЦБистом :))
Сообщение addddd »
Избыточно, сделал на трех:
не зря ж я в политехе учился
Сообщение Enman »
не сделал, а только повыделывался (совсем не факт, что схема твоя рабочая - момент разрыва и замыкания контактов одного реле - это "гонка")...........тема уже год никому не нужна
Сообщение piligrim130 »
Интересно увидеть аналогичные схемы на поляризованных реле, что бы состояние переключателя не зависело от наличия или отсутствия питания ,или может кто подскажет схему переключателя на 4-8 положений на поляризованных реле, управляемый 1 кнопкой .Одним словом аналог шагового искателя на реле :))?
Сообщение addddd »
да, действительно, на деле из-за промежуточного состояния схема не заработала. пришлось добавить конденсаторы на катушки реле b и c
Сообщение абаба »
Сообщение абаба »
Реализация на двух реле
(24.92 КБ) 3765 скачиваний
Сообщение compar »
[uquote="абаба",url="/forum/viewtopic.php?p=2454107#p2454107"]Реализация на двух реле
0eTSJz1S9IQ.jpg [24.92 KiB]
Скачиваний: 1776[/uquote]
В таком варианте 100% работоспособность не гарантирована.
Необходима небольшая доработка:
