Bass Boost
Сообщение No Name »
Bass Boost
есть несколько мыслей по поводу создания:
1. использовать специализированные микрухи темброблоки типа ТДА1524, но он стоит под 70 р(LM1036N-108р), и шумят как морская волна в ракушке.
2. использовать специализированные микрухи Bass Boost-ы, но их достать тоже малореально.
3. использовать пассивные регуляторы тембра. но напряженка со схемами как таковых бустов в отдельности.
Может у кого есть какие наработки или соображения по теме?
Max
Админ
Сообщение Max »
Ну во-первых, позвольте с вами не согласиться - эти микрухи довольно тихие - не так уж они и шумят - просто большую роль играет компонентная база и разводка платы.
А во-вторых - почему пассивные регуляторы тембра? Есть активные и не обязательно на микрухе... достаточно пары транзисторов и+/-12...15 дБ обеспечено.
Кстати, что касается пасивных регуляторов тембра, то там тоже все не так уж и плохо - ознакомьтесь вот с этим:
http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/tone.htm
Сообщение No Name »
тда 1524 - 0,3% , это не так уж и мало.
Max
Админ
Сообщение Max »
Вообще то это не шум, а искажения - это немножко разные вещи.
Ну берите 1036 - у нее 0,06% искажения а сигнал/шум - 80дБ...
Да и потом - смотря для чего все это собирать - если Вы дальше поставите усилитель за 1000 баксов - все это бессмысленно в любом случае, а если это будет tda7293 или 7294, то какая разница?
Еще наковырял вот такую интересную штуку
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/4849
к сожалению в продаже пока нету...
Сообщение Сэр Мурр »
Простите БАС БУСТЕР- это что- то вроде автоматической тонкомпенсации или что-то более хитрое? :shock:
Max
Админ
Сообщение Max »
Это любая хреновина, которая позволит поднять АЧХ в области низких частот :)
Сообщение Старый ржавый электронщик »
хорошая, смачная долбежка делается на любом ОУ, на котором собирается НЧ фильтр. Он урезает всё, что выше 40Гц. К примеру. Ему в обход резистором пускается сам сигнал. В итоге мы имеем линейную характеристику после 40Гц и подъем ее ниже 40Гц. Такие схемки, только настроенные на другие частоты, используются в автомагнитолах. Чаще всего на ОУ 4558. Нужно подстроить номиналы кондеров - и будет бахать :)
Сообщение Veider »
Lm1036n - хороший пред с него можно смачно забустить бас :)))
Главное звук не портит, а по шумам он тож оч хорош. :) У меня их нет ваще на нем...
Учу закон Ома....выучил наполовину.
Сообщение No Name »
на 4-ой странице есть пунктик: Bass Boost Power Amp Gain. есть схема фильтра ,расчет центральной частоты ,номиналов деталей и т.д. что скажете, товарищи кошаки?
Max писал(а):Это любая хреновина, которая позволит поднять АЧХ в области низких частот :)
Понял, раньше это называлось "тонкомпенсация" и ставилось практически на все усилители -потенциометр с отводами от середины
для введения искусственного подъёма низких и высоких частот при снижении уровня громкости. Делались и электронные схемы, в т.ч. на К174УН10(или 11) для подъёма низких. :roll:
Сообщение Veider »
Куда ты эту хреновину ставить собрался то? У нее по входу макс. напряжение всего 0.2В (звукавуха и много че еще ее просто убьет) и макс. выходное напряжение 0.4-0.6В при гармониках в 10 % !!! Не усил не раскачает и муззон умрет на подходе к усю :)))
Если я прально понял - это ваще тебе не пойдет, собирай ЛМ1036 - ну в натуре не пожалеешь...или пару транзюков накидай сам , всяко лучше буит :) или пассивный рег-р ставь...
Сообщение No Name »
Veider писал(а):Куда ты эту хреновину ставить собрался то? У нее по входу макс. напряжение всего 0.2В (звукавуха и много че еще ее просто убьет) и макс. выходное напряжение 0.4-0.6В при гармониках в 10 % !!! Не усил не раскачает и муззон умрет на подходе к усю :)))
Вейдер, ты немного не доглядел :на 4-ой странице есть пунктик: Bass Boost Power Amp Gain. есть схема фильтра
Сообщение Veider »
Ну если хочецца именно фильтр "Бассбуст" - то пожалуйста, но сегодня хочется одно, а завтра другое. Поэтому глянь еще тут:
http://vlab.netsys.ru/content/category/5/22/54/
И так и сяк там фильтры есть.Богатый выбор. :) Суть-то таже..
З.ы
Если устраивает АЧХ фильтра в ПДФке что ты дал и то что его вставил и потом не убавить не прибавить буит - то ставь пожалйста.
Сообщение No Name »
есть у меня вот какая штука, но работает она тока без питания, при подаче питания начинает засирать сигнал. :)
Сообщение Veider »
Слушай, ты скажи чего тебе хочется конкретно, на конкретном усе \ источнике \ АС... А то непонятно, то тебе приподнять низы надо, то вон экую штуку представляешь...Моё ИМХО - идея этой хреновины неверна и пользы от нее нет. Если АС не может выдать 20 Гц, то хоть усрись с нее их не снять...И так далее...
Лучше конкретно скажи чего ты хошь :)
А то на твои вопросы уже даны ответы, а ты чет неуспокоишься :)))
Сообщение No Name »
Бас буст- это устройство, которое регулирует уровень сигнала на определенной частоте, обычно 45 ГЦ. если кто может помочь схемкой именно этого(!) девайса, буду благодарен, если нет, то нет.
Вейдер, как может быть "Моё ИМХО", если это расшифровывается и переводится с английского как "ин май ху..ид опиньон-по моему скромному мнению"? (оно же IMHO)
Сообщение No Name »
хотя со схемкой я вроде определился.
Сообщение Veider »
На так я и пишу, МОЁ ИМХО - пользы никакой ! :)
Сообщение No Name »
ИМХО не существительное, а абревиатура. :) и "моим" быть не может.
а моё ИМХО таково: выяснение, чье же это ИМХО, давайте вы будете проводить личными сообщениями. Здесь все ждут бассбуст системы :)
