Итак, исходные данные задачки:
Есть вибромоторчик, расчитан на 3В, ток 130 мА
На вход периодически приходит 5В, надо чтобы моторчик включался с частотой 1Гц.
Решение как можно компактней должно быть.
Теперь как ее пытаюсь решить я:
Напряжение я понижаю диодом Зенера на 3В с компенсирующим резистором на 12Ом. Это без проблем. Это уже собрал, уже работает.
Теперь надо сделать чтобы включался через секунду.
Я думал впаять (само)Моргающий Светодиод, как раз на 1Гц. Но проблема в том, что на нем максимальный ток нагрузки 20мА. Если его включить последовательно с моторчиком - я так понимаю диод просто сгорит(??). Хочу поставить транзистор, но я только сегодня узнал что это такое
накидал вот такую схемку (в приложении), вопрос будет ли работать так как я хочу? Какой транзистор нужен?
Заранее спасибо за советы.
P.S. диод зенера на схеме перевернут вверх ногами, виноват =)
- (24.4 КБ) 1207 скачиваний
