Помогите со свистом домофона JEJA
ratomka52
Сообщение ratomka52 »
В дежурном режиме очень сильно свистит домофон. При включении видео или поднятии трубки свист пропадает. Из всех мастерских никто не захотел даже смотреть. Уже достало. Можно сказать совсем не разбираюсь в них, но есть огромное желание исправить проблему самому. Если сможете помогите пожалуйста.
Chainik
Re: Помогите со свистом домофона JEJA
Сообщение Chainik »
ratomka52 писал(а): Можно сказать совсем не разбираюсь в них, но есть огромное желание исправить проблему самому. Если сможете помогите пожалуйста.
- элементарно - привози - сделаю ... Ты хе не знаешь что такое "работа пачками" в ДР у ИБП ... и как с этим бороться ... а МАСТЕР - знает ... привози ... :))
ratomka52
Если бы было очень просто привезти из Белоруссии в Россию домофон в ремонт - то с радостью. А так легче купить новый.
Chainik
Сообщение Chainik »
Тогда изучай то, что я сказал ...
ratomka52
Сказал бы: вот эту штуку выпаять выкинуть новую впаять. Короче на пальцах. Ведь все мы когда то чему то учились
Chainik
Сообщение Chainik »
Так не получится - без анализов операции не делают и таблетки не приписывают ...
none58
Сообщение none58 »
Не сказал модель.. Но обычно бывает из-за высохших емкостей 10 мкф, надо ESR мерить ну или все подряд менять...
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
блин таже проблема у меня :(
свистит уличный блок да причем так противно, что пришлось все отрубить
конденсаторы поменял все какие были+зашунтировал керамикой
все элементы пропаял по 100 раз
все равно пищит зараза :kill:
Chainik
Сообщение Chainik »
И тебе ко мне в ремонт ... как раз недавно похожее делал ... Долго искать, если не мастер .... :))
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
а что там было то?
Chainik
Сообщение Chainik »
Да ничего сложного - заменил неисправную детальку на исправную ... а можно и не менять, а поджать ... кругленький "бочонок" такой ... известен Мастерам еще со времен ремонта АОН и.т.п. ...
Привози ... сделаю! :))
ssc
Сообщение ssc »
Chainik писал(а): ... известен Мастерам еще со времен ремонта АОН и.т.п. ...Привози ... сделаю! :))
Или, что лучше, пропаять это место на "бочонке".... :))) Так что мне тоже вези :)))У меня таких бочонков осталось-и не сосчитать...на весь микрорайон хватит... :wink:
Chainik
Сообщение Chainik »
А бочонок то с дЫркой сверху ... :)))
ssc
Сообщение ssc »
Мои примерно 10мм в диаметре
