У меня проводки отходят, поэтому самые банальные причины тоже не отбрасывайте.
JQX-14FC - реле не поддается микроконтроллеру
Надо подключить его, но напряжение в итоге мк выдает 0.7В вместо 5 ожидаемых (Atmega328p). 1. Что это? 2. Что делать?
На практике можно не успеть сделать того, что можно хорошо обосновать в теории. Но без практики теория может отдаляться от нее, и когда они встретятся снова - не узнает даже неприкосновенное шампанское профессора в лаборатории. Моя практика: robofeya.ru
Прямо на выход порта подключал?
Вполне возможно, что с данным портом уже можно попрощаться - у него нагрузочная способность всего 20 мА.
С выхода порта надо через резистор 1кОм на базу n-p-n транзистора, эмиттер на землю, реле между коллектором и питанием, параллельно реле диод анодом к коллектору.
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
Гы. Если на обмотке реле нет снаббера, то тем более можно попрощаться
Так КЗ все-равно нет, разве какое-то лишнее сопротивление в 100Ом позволит настолько уменьшить ток? Если замкнуть пин на землю, то ток будет больше нормы?!
Всмысле, надо 5В усиливать (согласовывать)?
да оно по жизни так: ПРЕЖДЕ, чем что-то куда-то совать, полезно думать.....это не только к электронике относится...
Сопротивление обмотки - 47Ом, при 5В, ток будет - 100мА, это при 40мА предельно допустимых для ноги AVR-ки. С ногой можно попрощаться. Даже при дополнительном сопротивлении в 100Ом, ток - 34мА, т.е. близко к пределу возможностей.kras писал(а):Так КЗ все-равно нет, разве какое-то лишнее сопротивление в 100Ом позволит настолько уменьшить ток?
Да, пару миллисекунд, пока порт не сгорит.kras писал(а):Если замкнуть пин на землю, то ток будет больше нормы?!
Конечно надо. Выхода контроллера хватает только для управления другими цифровыми входами или транзисторами, ну или максимум пары тусклых светодиодов.kras писал(а):Всмысле, надо 5В усиливать (согласовывать)?
Вообще, порт может и выжить. У нас 8-я Мега разогрелась до 80-ти градусов из-за КЗ в 3-х портах, но не сгорела.Engineer_Keen писал(а):Да, пару миллисекунд, пока порт не сгорит.
Как повезет, у меня соскочивший щуп осциллографа соседние ножки закоротил на мнгновение. Теперь у тиньки2313 одна из ног только на вход работает
Так внутреннее сопротивление там ограничивает ток, хотя я в этом не разбираюсь, просто полагал, что с выходом мк можно делать ВСЕ. А есть какая-нибудь схема, как усилить? Хотя я сейчас подумаю, потому-что я так совсем разленюсь. Но все-таки...
Внутреннее сопротивление чего? Реле? Там кроме катушки (47Ом) никакого сопротивления нет. Вывод МК? Там полевые транзисторы, у них практически нет сопротивления.kras писал(а):Так внутреннее сопротивление там ограничивает ток
Не все, а в пределах допустимых режимов!kras писал(а):просто полагал, что с выходом мк можно делать ВСЕ.
Ну так в первом же ответе сказали про транзисторkras писал(а):А есть какая-нибудь схема, как усилить?
