Глючит паяльная станция CT-953D Что делать ?
Сообщение Kayman036 »
Всем привет
Кто нибудь знает где узнать коды ошибок для этого чуда ? Паяльник глючит,Работает несколько минут, потом начинает не правильно нагревать и определять температуту, иногда жало аж красное становится потом через несколько секунд выпадает error 0002. Например если не подключить паяльник к станции и пытаться им управлять, то будет error 001. Я пользуюсь станцией редко, но когда надо то надо сильно, сам не могу так легко починить. Подскажите выход :) Может схему где найти реально и разобраться ? Я нашёл только инструкцию, всю померил как написано и всё с самим паяльником в норме. Похожую проблему с ней видел у других людей но везде молчки.
CT-953D.doc
Мануал, может пригодится.
(201.5 КБ) 548 скачиваний
Сообщение Chainik »
Kayman036 писал(а):сам не могу так легко починить. Подскажите выход :)
- мне в ремонт и не ломать ... раз сам только паять умеешь ... :)))
Сообщение Serge3 »
Нужно вызвать мастера по ремонту. Ремонтировать-это вам не паять,тут знания нужны. :)))
Кто возьмётся сдеалать в Москве недалеко от СВАО, могу подвезти ?
Сообщение Igor12 »
полтора года есть станции? у меня в сервесе 4 паяльные станции уже валяютсявсе разные годик 2 и начинается глюк , собрали свою своего производства работает пока нормально, короче любая паяльноя станция с мозгами будет работать не долго потом глюки. так разрабодчики сделали на многие из них даже гарантии не дают хотя и стоят не дёшево
Если ещё кому актуально, то смысл проблем описан тут :) http://www.paykaforum.ru/kitayskie-paya ... u-t30.html Я разломал наг.эль. и правда намотка нити :) http://www.partsdirect.ru/goods/348432/
