Кварцевый автогенератор ИТ с кварцем в цепи базы
Сообщение RadTechNo »
Всем доброго дня! Хочу с Вами, Радиокоты, проконсультироваться. Через пару дней защищаю работу, и решил проверить, все ли я правильно понимаю.
Думаю, остались еще радиокоты, не перешедшие на сторону цифры! Выслушаю любые Ваши советы!
Был произведен расчет и моделирование КАГ по схеме ИТ с кварцем в цепи базы. Схему я привел в приложении.
Назначение элементов:
1) L3 - C2 - совокупность (L1 - C11 - C12)= L - индуктивная трехточка. Фактически это резонансный контур, благодаря которому система входит в резонанс и мы получаем колебание нужной нам частоты.
2)Q - кварц. Благодаря нему увеличивается стабильность всей системы, допустим при изменении энергетических параметров цепи (питания) и внешних параметров окружающей среды (температура).
3)С нс1 - настроечный конденсатор. Т.к рабочая частота кварца отличается от его номинальной частоты , то приходится подстраивать кварц на номинальную частоту. Так же есть предположение, что при подключении нагрузки меняются параметры кварца (резонансная частота) - благодаря Cнс1 мы выводим кварц на номинальную частоту.
4)R.ш - используется для обеспечения высокой добротности колебательной системы. Т.к низкоомное сопротивление кварца в параллель с высокоомным сопротивление транзистора резко уменьшит добротность колебательной системы.
Можно ли это объяснить тем, что при подключении нагрузки, меняется резонансная частота кварца, т.е при маленьком сопротивлении нагрузки резонансное сопротивление кварца уменьшается=> характеристическое сопротивление падает, что ведет к уменьшению добротности.
5)R1 и R2 - базовые делители,задающие положение рабочей точки.
6)Rэ - резистор, обеспечивающий отрицательную ОС по постоянному току. Требуется для термостабилизации.
7) Cбл1 - как я прочитал в справочнике, это конденсатор, блокирующий ОС по переменному току. Немножко не понял, ведь благодаря этому конденсатору у нас и получается весь эффект автогенерации! По нему на вход транзистора поступает переменная составляющая коллекторного тока (через резистор R1), благодаря чему колебания все нарастают и нарастают. Я всегда считал (видно ошибочно), что при включении системы и при появлении импульса тока (с бесконечным спектром частот), именно через него проходит та нужна нам частота!Поправьте пожалуйста! Свою логику привел в приложении 2.
8)Цепь С11 и С12 - фазо-сдвигающая цепь. Предназначена для согласования нагрузки с автогенератором(для того, чтобы цепь работала чисто на активную нагрузку, здесь вопрос, на сколько это критично?Цепь разве не сможет отдать максимальную мощность реактивной нагрузке?), а так же в совокупности с L1 служит эквивалентом катушки индуктивной трехточки L3-C2-L1. См.приложение 3.
9) Ср1 -конденсатор, мешающий проникать постоянной составляющей эмиттерного тока по цепи ООС через Rэ на вход кварца.
(26.62 КБ) 682 скачивания
(29.65 КБ) 669 скачиваний
Сообщение svic »
Ср - разделительный, дабы Rш не запараллелился R2 и не стянул рабочую точку (по переменке они параллельны).
Сбл устраняет ООС по переменке, тем самым препятствует снижению усиления на рабочих частотах. ООС по постоянному току остается, обеспечивая термостабилизацию.
Параметры кварца, тем более резонансное сопротивление, практически не меняются, меняются параметры совокупной цепи.
Объясните пожалуйста почему Сбл устраняет ООС по переменке? У нас же благодаря ему и поступает переменное напряжение с эмиттера на базу!
А еще такой вопрос: каких изменений можно ожидать в свойствах генератора при замене нашего КТ312, который является ВЧ транзистором на транзистор класса СВЧ?
Сообщение svic »
Переменное напряжение сигнала подается на базу относительно эмиттера по следующей цепи: источник сигнала (условно - генератор) - база - база/эмиттерный P-N-переход - эмиттер и обратно в источник (который, по-сути, насос, гоняющий электроны через вышеозначенную цепь). Конденсатор в эмиттере для переменного тока имеет малое сопротивление и не препятствует прохождению полезного сигнала. Если его убрать, то при быстром открывании транзистора (уменьшении сопротивления коллектор-эмиттер) на эмиттерном резисторе будет возникать напряжение, близкое к напряжению на базе и разность на этих электродах будет не велика - это и есть ООС по току. Короче получится эмиттерный повторитель, у которого, как известно, коэффициент передачи по напряжению чуть меньше единицы, т.е. амплитуда напряжения на выходе будет меньше амплитуды на входе.
(Вообще усиление транзисторного каскада без Сбл определяется, как Rк/Rэ).
Если 312-й заменить на СВЧ, то будет хорошо, потому, что рабочая частота окажется в низкочастотной области характеристик транзистора, что значительно уменьшит такие нехорошие явления, как ООС через емкость коллекторного перехода в базу (h12) и инерционность процессов полупроводника (время дрейфа носителей, время рассасывания заряда и т.п.) т.е. возрастет усиление и стабильность.
