Подскажите, как можно снизить мощность передатчика телефона
Сообщение Lawliet »
Всем доброго времени суток,
Подскажите, как можно снизить мощность передатчика телефона?
Телефон LG P500
Сообщение ublhjnt »
Для каких целей?
Сообщение Lawliet »
Чтобы фонил меньше.
Старые телефоны выдают 30-60мкВт/см^2, а новые 100-130мкВт/см^2
Хочется ограничить его мощность до 40.
ЗЫ мерил сам специальным прибором!
Сообщение Tolmi »
Важна ещё методика измерения. Вообще телефоны давно умеют все как один динамически менять выходную мощность в зависимости от условий приёма.
Небось в условиях полной экранировки сигнала от БС мерялось ? Вот он и орал, как блаженный, пытался докричаться.
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
Сообщение Lawliet »
Измерялось в разных условиях. Данные представлены мной при изменении на воздухе без экрана на расстоянии 5 см от антенны. Данные усреднены по трём осям.
Прибор
http://www.perel-russia.ru/catalog/prib ... izmeritel/
PS Все телефоны измерялись в одинаковых условиях!
orinoko
Сообщение orinoko »
И у него есть свидетельство о поверке/калибровке?
Сообщение ublhjnt »
Чтобы фонил меньше.
Это не причина. Обращайся к оператору связи, а не занимайся самодеятельностью.
Сообщение Tolmi »
ublhjnt писал(а):
Чтобы фонил меньше.
Не, оператор связи тут не при чём, это настройки телефона. Надо искать в инете сервисные команды на телефон и уменьшать допустимый максимальный уровень сигнала, пусть это и будет в ущерб качеству и покрытию, раз уж паранойя гложет. Хотя всё равно, без причины телефон сам задирать мощность передатчика не будет, в этой части прошивки вылизаны давно. Возможен слабый уровень сигнала, интерференция с другими радиопередающими девайсами, надо смотреть. Одного замера выходной мощности явно недостаточно.
Сообщение Lawliet »
orinoko писал(а):И у него есть свидетельство о поверке/калибровке?
Копию по почте прислать или сами заедите?
Tolmi писал(а): Надо искать в инете сервисные команды на телефон и уменьшать допустимый максимальный уровень сигнала, пусть это и будет в ущерб качеству и покрытию, раз уж паранойя гложет.
А вот про это поподробнее плиз...
Tolmi писал(а): Возможен слабый уровень сигнала, интерференция с другими радиопередающими девайсами, надо смотреть.
Меня это не волнует.
Tolmi писал(а): Одного замера выходной мощности явно недостаточно.
А кто сказал, что замер был 1?
Последний раз редактировалось Lawliet Чт июн 14, 2012 21:31:25, всего редактировалось 1 раз.
orinoko
Сообщение orinoko »
В таком случае купите себе блютус-наушник а телефон носите в сумке или рядом. И кстати ещё один момент. Максимальная мощность у телефона в момент установки соединения, секунды 2-3, потом происходит согласование уровней
YS
Сообщение YS »
Если желаение вызвано радиофобией, то это Вам не на форум электронщиков, а к психологу.
Если телефон с чем-то конфликтует (например, другой радиолинк), то надо смотреть как оно все расположено в Ваших условиях. Возможно, есть способ избавиться от помех и без радикального вмешательства в сам телефон. В этом случае опишите более детально, что чему мешает и в чем это проявляется.
Сообщение hybroid »
Вроде недавно кого-то "вафля" домашняя кипятила, теперь телефоны.. В окно гляньте, может у вас там десятикиловольтная ЛЭП идёт, сразу телефон станет меньшей проблемой.
Сообщение Lawliet »
Я не буду спорить с вами. Вы хорошо разбираетесь в электронике, я хорошо разбираюсь в мозге и плохо в электронике, а вы в мозге полный 0. Поэтому если вы хотите чуть больше знать о человеке, откройте школьный учебник.
Что касается обсуждения вопроса о том зачем мне это - я прошу воздержаться.
Если вы знаете как решить мою проблему - пожалуйста напишите. Если не знаете - не учите учёных (эх... эту фразу можно понимать в двойном смысле)!
YS
Сообщение YS »
Спасибо. :) По биологии в школе у меня всегда была твердая пятерка. А в универские годы - та же оценка по психологии. :wink:
Методика решения зависит от цели. Часто одного и того же можно достичь разными средствами в зависимости от условий задачи.
Золотая фраза. Те, кто устанавливают нормы мощности излучений, лучше нас разбираются и в мозге, и в электронике (а, точнее, в электродинамике, по которой, к слову, у меня тоже пятерка). :) Так что лучше всего оставить все как есть, и не лезть в отлаженное устройство, не находите? :)
Сообщение petrenko »
Добавлю: или просто не пользуйтесь, раз опасаетесь и не хотите, как остальные подвергаться запланированной учёными обработке Вашего мозга нужными частотами.
YS
Сообщение YS »
Вернуться в «Теория»
