Усилитель от сабвуфера
Сообщение lex_007 »
Всем здрасте.
Помогите пожалуйста чайнику разобраться.
Возникла идея оживить поломаный УНЧ на 2-х транзисторах K D998 и K B778 от автомобильного саба, и приспособить его к компьютеру. Про этот усилитель в инете практически ничего не нашел, предполагаю только что он трех канальный.
Сам усиль представляет из себя две платы, одна блок питания а вторая непосредственно усилитель. Платы связываются шестью проводами, три как я понял именно питание и обозначаются +V, S0, -V, а еще три мне не понятны - PRO, MU1, MU2.
В нем как я понял, не исправна плата блока питания. Я отсоединил ее, подал напряжение на +V -V 12 вольт от БП старого проигрывателя, подключил динамики, аудио выход взял с компа. Он заработал но не сразу а после того как я мокрым пальцем :))) замкнул контакты MU1 и MU2, но через несколько секунд после размыкания он снова затих. Качество звука тоже я бы сказал не очень… сильный низкочастотный фон… а так в общем искажений нет.
Подскажите пожалуйста что такое это MU1, MU2 ? Как их соединять и с чем чтобы он нормально работал?
Фотки прилагаются. Простите за качество…
(174.03 КБ) 929 скачиваний
(128.28 КБ) 508 скачиваний
(103.9 КБ) 676 скачиваний
Сообщение tohasadist »
отрисовывай схему с платы, геморно, но другого варианта нет
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение Chainik »
Это пины "Муте" - пробовать подтянуть к "+" питания через резисторы 100-10-1кОм ...
Сообщение lex_007 »
Chainik писал(а):Это пины "Муте" - пробовать подтянуть к "+" питания через резисторы 100-10-1кОм ...
Подача + к этим контактам к сожалению не помогла, усиль сразу затихал. Но помогло соединение MU1, MU2 через резистор 10к. Усиль запел но страшный низкочастотный гул остался... Не понятно как к нему колонки подключать, с выхода на сааб вообще тишина...
Сейчас ради интереса соединил вот так:
+ от 1-го динамика пустил к + питания,
+ 2-го динамика скрутил с - 1-го и еще с - выхода на саб,
- от 2-го пустил к - питания.
Я понимаю что это не правельно но хотя бы он поет :))
Низкочастотный гул конечно страшный а все играет отлично, транзисторы не греются
Люди может кто знает где схемку такого или подобного усилка надыбать?
Сообщение kalyn »
lex_007 писал(а):Низкочастотный гул конечно страшный
Если запитал от бп на фото-будет гудеть как паравоз. Литы сухие и емкость малувата будет. И если это автомобильный саб, он запитывался от преобразовотеля с напругой, я так думаю,+-25-35 вольт.Так что +-12 как бы и мало. А совет по схеме уже дан-от руки.
