Определение частоты звука микроконтроллером AVR
Закрыто
Сообщение ishutinvalera48 »
Мне нужна схема для определение частоты входного аналогового сигнала (Аудио) и код на C что бы в конце концов частота содержалась в переменной и постоянно обнавлялась
Сообщение Flasher »
Так как сейчас на форуме все телепаты заняты, расскажи какой именно сигнал. Поподробнее.
Обычный звуковой с телефона воспроизводится длительность 1 сек. Суть в том что при разных обстоятельствах телефон будет воспроизводить разные аудио файлы с разной частотой и нужно определить частоту и выполнить определенное условие
Сообщение radiokot__ »
Какой звуковой сигнал? прости тональный или речь.
Ставьте конкретный и понятный вопрос.
Ни один домашний кот незнает что он домашний.
Сообщение Flasher »
Уважаемый, у Вас очень плохо с теорией. Вы даже не в состоянии объяснить что Вам необходимо.
Обычный звуковой с телефона- это что?
есть несколько файлов в них записан тональные звуки с различной частотой длительностью в одну секунду вот мне и нужно определить частоту этих звуков
Сообщение КРАМ »
Самый корректный вариант - цифровой спектральный анализ.
Конкретный математический метод зависит от значения частот тонального сигнала. Т.е. от требуемого РАЗРЕШЕНИЯ ПО ЧАСТОТЕ и от КОЛИЧЕСТВА ЗНАЧЕНИЙ частот.
Отсюда и будет произрастать целесообразность ДПФ или БПФ.
ВременнОй анализ сигнала так же возможен, однако нужно не забывать о погрешностях метода при конечном соотношении сигнал/шум входного сигнала и монохромности такого метода (многочастотный анализ невозможен).
а что нибудь попроще? на подобии цветомузыки как я понимаю разные лампочки там включаются при разных частотах
Сообщение КРАМ »
Попроще - аналоговым методом. Сделать на каждую частоту по полосовому фильтру.
Все "цветомузыки" на МК построены на дискретном преобразовании Фурье.
Сообщение ploop »
Не DTMF случайно?
ploop писал(а):Не DTMF случайно?
а можно схемку и код?
Сообщение ploop »
Неужели моя телепатия проснулась... :)
А теперь поищите по сайту (и в гугле) эту аббревиатуру + ваш контроллер. Например "DTMF AVR". Удивитесь, сколько примеров кода есть.
А вот про схему вопрос непонятен. Схему чего? Блок-схему алгоритма?
Сообщение Flasher »
если частот мало и они все известны, то есть такая микросхема LM567. Она отрабатывает на настроенную 1 частоту.
Закрыто
