Монитор LG Flatron l1730s мигает (была смена кондера)
Сообщение Roman_Sobolev »
Теперь полностью:
Добрый день форумчане!
Зарегистрировался специально,что бы Вы помогли мне с проблемой.
Монитор раньше моргал,на 0.5 - 1 сек загарался и снова гас,проблема была решена заменой "дутого" конденсатора 680мф25v на 4700мф25v (по совету одного мастера)
Поработав дня 3-4 монитор отказывается включаться снова! Зеленый индикатор моргает,монитор тоже но это еле заметно,как будто его вкл/выкл быстро.
Что делать? Как быть? Помогите пожалуйста!
PS: В электрике соображаю чуток,просьба не оставлять комментариев типа "неси в сервис(ремонт)" "купи новый" "переустанови виндовс" "фигня!дело все в видеокарте" :)
Сообщение Maykill »
" (по совету одного мастера)" говорите? :))
Знаем мы этого мастера...Гугл зовут :))
по теме-
проверяйте узлы инвертора, лампы....
а какого Вы совета хотите...а-ля " перепаяй кондейки"?
Сообщение leonid62 »
Один "кондёр" менял значит и ещё есть. Проверяй другие электролиты, они момогут внешни быть и не вздутые. Для выявления больных не выпаивая, нужен ESR-метр.
нет ребята,так дело не пойдет,забыл сказать что не знаток в этих делах,так сказать "провод отрезать,зачистить и скрутить" могу,образно говоря ))
Мастер - не гугл,в Саратове мастерская есть,через сайт связался по icq с одним из,вот у него и спросил )))
еср метр есть у знакомого,спасибо за совет,возьму и "прозвеню" ))
Буду рад еще советам и решениям проблемы.
Спасибо что помогаете )
Сообщение Gemini »
Roman_Sobolev писал(а): Мастер - не гугл,в Саратове мастерская есть,через сайт связался по icq с одним из,вот у него и спросил )))
"Всю контрабанду делают в Одессе, на Малой Арнаутской улице." (с) Ося Бендер, 12 стульев
Roman_Sobolev писал(а):нет ребята,так дело не пойдет,забыл сказать что не знаток в этих делах,так сказать "провод отрезать,зачистить и скрутить" могу,образно говоря ))
Вот потому и хреново живём... А чтобы жить хорошо, каждый должен заниматься тем, что умеет лучше всего или хотя бы лучше других его окружающих. Либо СНАЧАЛА учить матчасть
Roman_Sobolev писал(а): заменой "дутого" конденсатора 680мф25v на 4700мф25v (по совету одного мастера)
А это, извините, ну просто еба*уться!!! :shock:
Запомните как отче наш - менять конденсатор лучше на ближайший по ёмкости в сторону увеличения (в данном случае 820мкФ или 1000мкФ) и обязательно напряжением не ниже оригинала
Последний раз редактировалось Gemini Пн июн 25, 2012 14:29:25, всего редактировалось 2 раза.
г. Казань, ул. Академика Лаврентьева
+7 9О5-370-55-84, Андрей
Организована казанская компьютерная барахолка, доступная всем и каждому! Присоединяйтесь!
http://tatcompforum.zbord.ru
Сообщение Maykill »
советчики....почти на порядок разница....
воткнул кондер еще больший по характеристикам,опять заработал,итог : надо больше кондеров :))
Сообщение Maykill »
просто пока меняли- детали успели остыть :))
Gemini : то есть Вы думаете что не стоит этого делать а лучше отдать в "понимающие это дело" руки? А стоит ли этот монитор,потраченных денег на ремонт?!
Завтра надо отвозит его тогда,сегодня так посижу,доделаю заказы по графике,просто ооочень надо,а так,новый покупать надо,хоть и с финансами проблема.Думаю это лучший вариант,все же...
Сообщение fedyaok »
Вот же тебе сказали.
leonid62 писал(а): Проверяй другие электролиты, они момогут внешни быть и не вздутые. Для выявления больных не выпаивая, нужен ESR-метр.
А то, что ты всё больше будешь втыкать ёмкость того кондёра - это не дело. Не надолго, дождёшься, что ипанёт :kill:
Maykill писал(а):просто пока меняли- детали успели остыть :))
на прохлаждение у них была вся ночь,думаю не в этом бело )))
я его перед сном выключил,утром включаю и вот,собственно все в шапке темы описано
fedyaok писал(а):Вот же тебе сказали.
Roman_Sobolev писал(а):Gemini : то есть Вы думаете что не стоит этого делать а лучше отдать в "понимающие это дело" руки? А стоит ли этот монитор,потраченных денег на ремонт?!
Завтра надо отвозить его тогда,сегодня так посижу,доделаю заказы по графике,просто ооочень надо,а так,новый покупать надо,хоть и с финансами проблема.Думаю это лучший вариант,все же...
отвезу,геммороя меньше
Сообщение Gemini »
hallelujah! :lol:
Сообщение Stalker007 »
А у кондёрчика, кроме 4700мкФх25В, ещё какие-нибудь характеристики соблюдались? Ну, типа: 85 или 105 град., low ESR, или это какой-нибудь К50-35 из подвернувшихся под руку?
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Сообщение Андрей_Р »
Сделай снаружи панельку под кондер и меняй их по мере поломки :)))
Сообщение kalyn »
Roman_Sobolev писал(а):Что делать? Как быть? Помогите пожалуйста!
Это вечные вопросы-кто виноват и что делать? :)))
А если по теме-где измерения? Прибор в руки вера не позволяет взять?
Сообщение Maykill »
многие до сих пор живут в Стране Советов :))
Сообщение 1_elektronik »
Roman_Sobolev Вот объясни мне на кой хрен ты туда воткнул 4700мкФ?
А потом почему не работает :)) блок питания вполне может срываться в защиту от броска тока на заряд этого кондера...
Ставь такой как был, ну максимум 1000.
Сообщение Andrey96 »
Подскажите плиз по такому же монитору, менял конденсатор с202 680 мкф 25 в, на такой же, но он стал выстреливать, подключаешь монитор к питанию, загорается даже какая то дежурная надпись, потом все выключается и бах снова этот кондер сгорел, пробовал уже несколько раз его поменять и 1000 мкф 35 в ставил - один фиг бах, дымок, кондеру капец, что может быть? Проблема явно появилась при моей корявой перепайке, одна ножка допустим отпаивалась...
Сообщение Чумак »
Полярность перепутал. :)) Но не думай, что это всё и оно запоёт. :))
