Помогите с расчетом саба
Сообщение malashigeri »
Здраствуйте, я прикупил сегодня динамик для саба 120W 8Ом. SPW-2865 PINK 8 OM 6,5' 150W 32Hz-5kHz
Fs: 46Hz
Qts: 0,62
Qms: 2,47
Qes: 0,83
Skuteczność: 88dB
Moc maksymalna 150W
Vas: 35
Pasmo przenoszenia: 32-5000 Hz
Impedancja: 8 Ohm
Średnica 6,5'
Wymiary magnesu: 100x45x18
Теперь мучаюсь с расчетом коробки для него, можете мне помочь расчитать короббку. Возможно за отдельную плату через webmoney. Просто реально никак не могу расчитать
Привык все делать своими руками, но порой это все напрягает, но я все равно продолжаю свою роботу.
Сообщение D.M.A. »
Скачайте прогу для расчёта саба и не парьтесь. Например JBL Speakershop. Если уж что в проге будет не понятно-то обращайтесь сюда. А вообще в интернете масса статей по использованию этой проги.
и прошло не мало времени почти год а саб все в коробке. может чего н понимаю, но не могли бы мне расчитать под данный блин коробочку((( очень хочется послушать саб, а с расчетами сколько не мучался ниче не выходит. если че с меня магарыч :beer:
вот нашел на него ссылку http://www.techman-usa.com/display.php? ... PP&lang=en тут написано что коробка под него
• Packing: 0.0349M³/12pcs это сколько в литрах и если можно собрать такой объем хотелось бы знать на слух как подобрать фазаинвектор???
Сообщение sergeisams »
malashigeri писал(а): Packing: 0.0349M³/12pcs это сколько в литрах
А переводчик для чего существует ? :roll: Вот перевод.
Упаковка: 0.0349M3/12шт :)))
malashigeri писал(а):тут написано что коробка под него
Это значит не коробка под него, а то, что поставка осуществляется в упаковке, объёмом 0,0349м3, по 12 штук в коробке. :)
Сообщение Mike_Solo »
Да начать хотя бы с того, что динамик НЕ сабвуферный.
Можно сделать "почти сабвуфер" в ящике 50 литров, но и тот ниже 40 Гц играть не будет.
И стОит ли городить такой ящик ради этого малыша?
А в 30 литрах получится гуделка на 80 Гц и только.
Иногда мне кажется, что... Тогда я заглядываю в "МЯЯЯУ!" и немедленно убеждаюсь в обратном.
Динамик то, поди, автомобильный? :))
Блин нашел я такойже блин у друга в сабе)) Коробка под него 14 литров, собрал ее долбит хорошо), только фазаинвектор повторить не могу трубка внутри развернутая, диаметром 7 см и длиной 7 СМ. Можно ли на звук подобрать фазаинвектор сделал его скажем из трубы 45 канализационной??
