Устройство для чтения CID SD-карт
Сообщение da-nie »
Иногда (а владельцам навигаторов может и чаще, чем иногда ;) ) бывает нужно узнать ID карты памяти типа SD или Micro SD. Хорошо если у вас есть какой-либо мобильный навигатор с сервисным меню, показывающим этот ID. У меня вот такового не оказалось. По SPI карта Micro SD работать отказалась, пришлось собрать нижеприведённое устройство и пообщаться с картой по её родному SD-протоколу.
Итак, схема устройства:
(24.69 КБ) 13634 скачивания
SDReader.rar
Прошивка и исходник.
(53.75 КБ) 1224 скачивания
Считывать данные в Hyper Terminal с настройками:
(9.22 КБ) 13032 скачивания
Ответ придёт вида:
Manufacturer ID:03
Application ID:SD
Product name:SU08G
Product revision:8.0
S/N:03-d6-f7-b0
Date:02-2012
CRC:32
3f 03 53 44 53 55 30
38 47 80 03 d6 f7 b0
00 c2 65
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
Сообщение Alerr »
Спасибо за схему), А какие у вас стоят диоды и стабилитрон???
Сообщение da-nie »
Это не стабилитрон, а диод Шоттки. Собственно, диоды любые маломощные, но не Шоттки (важно падение напряжения). Кроме одного. :)
Кстати, номер для keygen'ов нужен десятичный. Скажем, в примере выше пришёл номер 03-d6-f7-b0. Вводим в калькулятор 03d6f7b0, переводим в десятичный вид, получится 64419760. Вот этот номер (64419760) уже и вбиваем, скажем, в garmin keygen. :)
Кстати! :) Если кому захочется пообщаться с SD-картой по её родному протоколу, то достаточно подключить линию DAT0 так же, как подключена линия CMD. Но, естественно, на свободную ножку микроконтроллера. А дальше читать спецификацию и модифицировать программу (программа умеет посылать некоторые команды карте и получать на них ответ. Линию данных использовать для этого не требовалось). Приём/передача данных или команд идут по линиям DAT0 и CMD, соответственно. Каждая линия двунаправленная.
Сообщение Alerr »
Но всеже хотелось бы знать наверняка про диоды.... Просто я уже долго вожусь с картой и ничего как только испортить не получилось(
А где можно прочитать про то как общаться с SD-картой по её родному протоколу? Приём/передача данных или команд идут по линиям DAT0 и CMD, соответственно. Я новичек, не подскажете, какая это ножка(DAT0) на карте?? Почему ее не пишут на картах, кажется я давно еще видел этот dat0, но так и не понял где он находится( А напряжение на карту понижается до 3.3V?
Сообщение da-nie »
Если всё подключено верно и питание на карту снижено до 3.3 В, то ничего не испортится.
Они абсолютно любые. Я их вообще из старых блоков питания вытащил. Падение напряжения на них должно быть не менее 0.6 В. На диоде Шоттки примерно 0.2-0.3 В.
Например, здесь:
SD_card_Specification_Ver3.01_Final_100518.pdf
(1.13 МБ) 1947 скачиваний
Она нарисована на схеме выше.
Да.
Сообщение Alerr »
Про испорченную карту... Я понижал питание до 3.3 но что странно, после разговора с атмегой, карта стала неперезаписываемой, вообще ничего не записывается и не удаляется, даже не форматируется( Не знаете что за ерунда?
Сообщение da-nie »
Нет, не знаю. Но атмегу вы тоже от 3.3 В питали? Если от 5, то надо понижать уровни. Иначе можно испортить карту.
Сообщение Alerr »
Атмегу от 5, вот по этой схеме http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/mmc-sd Схема верна?
Сообщение da-nie »
Верна. Но питание в 3.3 В лучше брать от стабилизатора. И здесь обмен по SPI, который ваша карта может и не поддерживать, т.к. он ей не родной.
Сообщение Alerr »
Скажите, а вот на VR1 напряжение понижается до 3.3V? Просто такой схемы у меня нет, хочу заменить на 2 последовательно спаянных диода.
Сообщение da-nie »
Вы имеете в виду делитель? Да, он понижает до 3.3 В.
Сообщение aleksandr-zh »
da-nie
а устройство (софт) работает с картами повышеной плотности? (от 4 ГБ)
Сообщение HHIMERA »
Последний раз редактировалось HHIMERA Вт июл 24, 2012 22:52:43, всего редактировалось 1 раз.
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
HHIMERA писал(а):
da-nie писал(а):По SPI карта Micro SD работать отказалась, пришлось собрать нижеприведённое устройство и пообщаться с картой по её родному SD-протоколу.
Смотрю я на схему,
Про SDIO обутый,
То ли там чистый SPI,
То ли я ..............!
аналогично!!
Сообщение da-nie »
Да, работает. Я 8 ГБ карту мучал. :)
Нет, господа, там не SPI. Отличия вот в чём. Карта памяти в своём родном протоколе работает по раздельным двунаправленным линиям команд и данных (до 4-х штук, по-умолчанию, включена DAT0). Подчёркиваю - эти линии двунаправленные. Сигнал CS в режиме SD не используется и может либо быть линией данных, либо работать только на чтение сигнала Card Detect, но ни в коем случае не на установку (карта не запустится иначе, либо перейдёт в SPI). Ну и вариантов ответов несколько больше. В данном устройстве используется только командная линия, так как всего-то нужно запросить CID.
Сообщение Alerr »
Можете пояснить зачем нужен диод шотки? Не совсем понимаю как схемотически работает sd протокол.(
Сообщение da-nie »
SD-протокол работает как запрос-ответ со старт-стоповыми битами. Используются двунаправленные линии команд и данных. Вы сначала кидаете на линию CMD команду, потом эту же линию начинаете читать и ждать стартового бита. Как только вы его получили, принимаете весь ответ карты. Диод Шоттки нужен для того, чтобы вы могли не только выдавать в линию данные, но и читать с неё. Потому что понижающие напряжение микроконтроллера диоды в обратную сторону (от карты к микроконтроллеру) будут заперты. Чтобы в этом случае всё-таки считать, что же передаёт карта, я поставил диод Шоттки обратной к понижающим диодам полярностью (но, кстати, можете и обычный попробовать - оно тоже работает, но Шоттки всё же правильнее - у него падение напряжения меньше). Вот и всё.
Сообщение Alerr »
Благодарю за пояснения)))
Сообщение БАТАРЕЙКУС »
доброе время суток
а ктонть подскажите, а какая разница в работе SD-карты по SPI-режиму и уё родному. и вчём приимущество родного перед SPI.
Мечтатель - не тот, кто сидит на диване и думает о несбыточном, а тот, кто всеми силами стремится воплотить несбыточное в реальность.
Сообщение da-nie »
Преимущества родного режима в том, что дофига и больше карт (как минимум все micro SD, насколько я понимаю) сейчас SPI не поддерживают. А разница ясна из документации на карты памяти, и я кое-что выше написал по этоу поводу. Документация тут выше лежит.
Вернуться в «AVR»
