Есть необходимость включать компьютер по нажатию определенной кнопки на пульте ДУ. Насколько я понимаю, это реализуется с использованием микроконтроллера, которій будет постоянно включен и в случае получения сигнала замкнет выводы от материнской платы.
Прошу помощи как это сделать. В электронике и МК не разбиаюсь совсем. Желательно это сделать как можно дешевле. В наличии пульт MCE RC6.
Заранее спасибо.
Включение ПК по определенному сигналу ИК
Re: Включение ПК по определенному сигналу ИК
Может быть еть еще варианты? Ато эта схема не очень хорошо работает с моим пультом - срабатывает через раз. Пульт вот такой
Знаний что б переделать эту схему у меня нет
Знаний что б переделать эту схему у меня нет - urry
- Сверлит текстолит когтями
- Контактная информация:
Срабатывает через раз - скорее всего, код меняется для четного и нечетного нажатия - лично я с этим встречался - нужно ввести 2 значения на кнопку. Иногда работает режим повтор - при нажатии кнопки 2 раза второй раз выдается не код самой кнопки, а короткий код "повторить" - все зависит от конкретного пульта, в общем. Заочно советовать сложно.
Да нет, сигнал всегда одинаков. Через раз я имел ввиду не слишком буквально. Может с первого нажатия сработать, может с 10го. Проблема скоерее всего в том, что прошивка расчитана на RC5 пульты, а у меня пульт RC6.
