Проблема с каналом фона для цветомузыки
Сообщение balamut77 »
Снова здравствуйте, господа. Вновь пришло время обратиться за помощью. Проблема в следующем: Собранный канал фона по данной схеме: Работает только при очень высоком выходном (входном) сигнале. Попытки увеличения чувствительности (путём изменения сопротивления) ни к чему не приводят, за исключением выгорания входного транзистора. Неделю уже не могу понять, в чём проблема. Помогите, что я делаю не правильно?? На операционник не обращайте внимания, прицепился при снятии скриншота со схемой канала фона.
(44.2 КБ) 1088 скачиваний
Сообщение mickbell »
У диодов есть пороговое напряжение, ниже которого они не открываются. Так что - или заменить их на диоды Шоттки (у них это напряжение раза в два ниже), или, что лучше, сначала сигнал усилить, потом подать на выпрямитель-удвоитель.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Я об этом думал, сигнал как раз проваливается перед базой первого транзистора. сигнал пробовал подавать непосредственно на базу транзистора. (Снимаю с выхода нетбука), абсоютно ничего не меняется. Может кто подскажет альтернативную схему? Я уже подумываю поставить логику И-НЕ, но неохота наворачивать лишними разводками. Сама цветуха выполнена на Atmega8 6 каналов, приятно поразило качество разложения сигнала по частотам. Пробовал собрать канал на разноструктурных транзисторах... НИЧЕГО не изменяется, всё начинает работать только при полностью выведенных громкостях системного регулятора громкости и регулятора громкости медиаплеера. Да и то... работает условно.. фон мерцает в такт музыки..
Можно попробовать дать на базу смещение. Резистор подобрать так, чтобы транзистор ещё не открылся. Номинал его будет порядка сотен килоом.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Доброго всем дня. Всё же при здравом размышлении, решил собрать входной усилитель, ибо действительно сигнал с выхода нетбука маловат (0.3-0.4В). Думаю, тогда проблема решиться сама собой. Спасибо всем за участие, удачи.
Всем привет. Проблема решена, а то, что я хотел получить первоначально, нужно было расчитывать на полевом транзисторе. Хорошая мысля приходит опосля.. Ещё раз всем спасибо. Тему можно считать закрытой.
