Перестала показывать спутниковая тарелка
Вот собственно такая проблемка. Имеется спутниковая тарелка с тремя головками по 4 канала на каждой, но использую пока всего два канала. Так вот один канал просто исчез, а второй нормально показывает. Тестером выясняю следующее: тот канал, который не работает, на этом кабеле переменка аж в 30В при подключённом другом(рабочем) канале в ресивер. Меняю местами кабели: тот, который нерабочий, сую в ресивер, а на рабочем меряю напругу - нет никакой переменки. При отключённых обоих каналах никакой напруги естественно не наблюдается. Что это может быть? И как это исправить? Возможно ли что это дисек крякнулся? На крышу пока не лазил, попозже вечером полезу.
Даже у стен есть уши...
слушай сам нечего не проверил,А ХОЧЕШЬ ЧТО БЫ МЫ ГАДАЛИ?
вызови меня Я проверю, за соответствующее вознаграждение..
(почему Мы должны гадать? что самые последние? советы толкать,ну нужно наконец самим что то делать,задрали )..
там тестер нах,не нужен только голова..zhu4er писал(а): Тестером выясняю следующее: тот канал, который не работает, на этом кабеле переменка аж в 30В при подключённом
А кипятиться тут не надо. Я рассказываю последовательно, что я делаю. Сегодня залезу на крышу осмотрю оборудование и ещё напишу. Мало ли может кто с такими симптомами встречался?
встречался только подход совсем другой
какие порты подписаны на спутники,какие спутники вобще?только не в каналах,а к намалёвано..
Слазил я на крышу - ничего криминального я не обнаружил. Все провода на месте. Поменял выходы на ресивер у дисеков местами - ничего не изменилось. Значит дисеки живы. По тому кабелю всё равно ничего ресивер не показывает. А переменка всё равно есть 30В. Я вот думаю, если где-то центральная жила оборвана, а не может ли на эту жилу идти наводка от сети? Ведь у меня длина кабеля от предполагаемого разрыва до ресивера метров восемь, а общая длина кабеля от дисека до ресивера метров сорок.
PS: тарелку я устанавливал пару лет назад САМ, без чьей-либо помощи. Ставил одну тарелку на три спутника Амос, Хотбёрд и Сириус. Головки с четырьмя выходами, использую пока два.
PSS: чувствую, что придётся кабель менять - гемор ещё тот.
- что в переводе на язык МАСТЕРОВ звучит как ТУПО страдаю ХЕРНЕЙ и тыкаю что куда не попадя ...zhu4er писал(а): Я рассказываю последовательно, что я делаю.
может просто головка сгорела .
А где вы живете и на какой диаметр ловите сигнал .
У меня 90см , хотберд слабовато ловит и иногда появляются квадраты по экрану . А если на одну тарелку повесить несколько головок то будет нормально работать только средняя , на остальных нехватает сигнала
Вот именно тыкаю куда ни попадя только из-за таких ответов как Ваш.Chainik писал(а):что в переводе на язык МАСТЕРОВ звучит как ТУПО страдаю ХЕРНЕЙ и тыкаю что куда не попадя ...
Я в Севастополе живу. Сигнал со всех трёх спутников у меня нормальный. Головки все работают - другой же кабель нормальный, рабочий. Заметил, что когда отключаю рабочий кабель от ресивера, то на нерабочем напруга в 30В переменки пропадает.rus084 писал(а):может просто головка сгорела .
В импульсном БП стоят два "антипомеховых" конденсатора на массу ресивера-осюда и переменка,возможно один "течет".zhu4er писал(а): Заметил, что когда отключаю рабочий кабель от ресивера, то на нерабочем напруга в 30В переменки пропадает.
В приборе есть такая функция-измерение сопротивления.На крышу лазил-почему не закоротил кабель внизу и не прозвонил кабель ?
Ну и исчо есть такое дело как порыв внешней изоляции и затекание воды под оболочку+электролиз=хана экрану и притом быстро.
что за ребусы? может уже пора научится нормально писать?zhu4er писал(а): отключаю рабочий кабель от ресивера, то на нерабочем напруга в 30В переменки пропадает.
это точно,пока осмысленного маловато..zhu4er писал(а):Вот именно тыкаю куда ни попадя
а чем ты ее смотришь?zhu4er писал(а): А переменка всё равно есть 30В.
подключи головки (все) к центральному кабелю, по очереди посмотри результат..zhu4er писал(а):Я вот думаю, если где-то центральная жила оборвана,
эфки, перекрути, может нормальных контактов нет..
в общем делай так подключи каждую головку по очереди на прямую менуя дисек,и проверяй есть ли изображения,если есть посмотри настройки дисека,если нет подстрой каждую головку ,вообще что за спутники ловиш
Всё выяснил - это кабель. Буду менять если не найду разрыва в квартире. Всем спасибо. Тема закрыта.
Здесь простое НЕ умение отличать действительность от реальности. Если подробнее-при обрыве жилы переменки не будет, потому как экран, при обрыве экрана-будет, но учитывая входное сопротивление прибора что то покажет, а уже что, одному Ому известно. Ну и все выше сказанное может иметь место.Sergiiko писал(а):дык,ты нам про переменку поведай,а то останется тайной,так и непонятной..
Про переменку тоже интересует,так, для самообразования.
