Подключение доп.аккумулятора
Serjj96
Сообщение Serjj96 »
(128.75 КБ) 537 скачиваний
(94.1 КБ) 544 скачивания
(84.26 КБ) 494 скачивания
Вообщем имеется МП3 плеер Texet T-759FX, но не устраивает время автономной работы от аккумулятора (2 часа). Решил приспособить параллельно доп.аккумулятор. Для этого вскрыл плеер и припаял два провода с разъемчиком на другом конце параллельно проводам,идущим от родного аккум-ра. К разъему подключаю доп.аккумулятор. Но дело в том,что время работы от двух аккум-ов ни сколько не увеличилось!!!
Поделитесь добрым советом!!!
m.ix
Re: Подключение доп.аккумулятора
Сообщение m.ix »
дааа мля ёёё
:kill: :kill: :kill:
sergeisams
Сообщение sergeisams »
m.ix писал(а):дааа мля ёёё
+1
Serjj96 писал(а):Решил приспособить параллельно доп.аккумулятор.
А, для начала, почитать что-нибудь умное о параллельном соединении аккумуляторов религия не позволяет? :)))
Например
http://at-systems.ru/quest/new-quest/ba ... tion.shtml и
http://electrono.ru/ximicheskie-istochn ... -v-batarei
И откуда взял, что, принципиально различные , аккумуляторы, можно параллельно соединять в батарею? :dont_know:
Serjj96
Сообщение Serjj96 »
Дело в том,что маркировки типа родного аккум-ра я не нашел. И какой он Li-Ion или Li-Pol, или еще какой непонятно. А доп.аккум-р типа NiCd я попробовал только в качестве эксперимента и если бы время работы увеличилось, то я бы уже дальше стал думать, как быть дальше.
И еще, у родного аккума имеется своя электронная платка, так может еще и это как-то влияет.
А как обмануть?
BoRtO
Сообщение BoRtO »
Мб попробовать убрать штатный? :)
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
luxin
Сообщение luxin »
Только одинаковы можно параллелить, иначе будут проблемы. Плата навряд ли мешает, т.к. это только защита.
Serjj96
Сообщение Serjj96 »
Провел тут небольшой эксперимент. Сначала полностью зарядил плеер и замерил напряжение на разъемчике, оно оказалось 3,9 В. Потом включил его и стал слушать музыку до момента,пока не разрядится аккумулятор. При напряжении 3,3 В он стал показывать, что скоро отрубится. После этого я подсоединил к разъему регулируемый стабилизированный блок питания, включил его, и стал постепенно повышать напряжение. Но дело в том, что напряжение практически не повышалось, зато стал значительно увеличиваться потребляемый ток и чем больше поворачивал регулятор напряжения, тем больше был и ток. И через некоторое время он вырубился из-за того,что разрядился аккум-р.
Отсюда я сделал вывод, что неважно какой будет доп.аккумулятор,время работы все равно не увеличится.
Или можно как-то обмануть хитрую китайскую электронику?
Evtomax
Сообщение Evtomax »
Аккумулятор отсоединил, когда блок питания подключал?
У Li-Ion и Li-Pol аккумуляторов зарядка происходит в 2 этапа: сначала постоянным током, потом постоянным напряжением. Так делается из-за того, что сильно разряженный аккумулятор при постоянном напряжении скушает слишком много тока, что может привести к перегреву или даже к взрыву! Подключив БП параллельно аккумулятору, ты начал его заряжать. БП был в режиме стабилизации напряжения, аккумулятор был сильно разряжен, поэтому кушал всё, что ему даёт БП, пытаясь поддерживать напряжение на определённом уровне. Тебе повезло, что БП был недостаточно мощный, чтобы перегреть аккумулятор.
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Serjj96 писал(а):Дело в том,что маркировки типа родного аккум-ра я не нашел. И какой он Li-Ion или Li-Pol, или еще какой непонятно. А доп.аккум-р типа NiCd я попробовал только в качестве эксперимента и если бы время работы увеличилось, то я бы уже дальше стал думать, как быть дальше.
А как обмануть?
Обмануть довольно просто: с каждого источника тока ток пропустить через прямо подключенный диод на потребитель. Непонятно?
Попробую разжевать: ток через диод течет на потребитель(питание плеера), но не уходит на второй аккумулятор - там второй диод его не пускает. Так вот: какой аккумулятор имеет более высокий потенциал, тот и питает Ваш плеер. (питают по очереди).
А поболтать?
Evtomax
Сообщение Evtomax »
Диод скушает 0,6 вольт напряжения
Brigadir
Evtomax писал(а):Диод скушает 0,6 вольт напряжения
Не скушает, а понизит.
А поболтать?
TripleKill
Сообщение TripleKill »
Brigadir писал(а): с каждого источника тока ток пропустить через прямо подключенный диод на потребитель.
Только тогда плеер заряжать не получится
Serjj96
Сообщение Serjj96 »
Провел очередной эксперимент.Вообщем зарядил родной аккум. и замерил напряжение на разъеме. Оно было 3,9 В. Потом выставил на блоке питания напряжение 3,9 В , подключил его к разъему и включил плеер в режим воспроизведения музыки. Ток потребления от блока питания был 70 мА. Плеер играл часов 5, но индикатор заряда показывал полную шкалу. Но что удивительно потребляемый ток нисколько не менялся и был одинаковым что на максимуме, что на минимальной громкости.
А почему?
Я считал, что увеличение громкости должно привести и к увеличению потребляемого тока.
Дальше проведу эксперимент с доп.аккумулятором.
Вернуться в «Умные мысли»
