Аппаратный Клиент Службы Терминалов (Windows)
Сообщение Alexander Noman »
Уважаемые Товарищи радио-любители!
Столкнулся недавно с Терминальным Сервером (Windows), и сразу же появилась идея по созданию такого устройства:
Наличие 10-BaseTX разьема
Наличие графической матрицы 320-240 точек (можно 160-120)\тв - выход
Разьем (PS/2) \ AT для клавиотуры
Возможность подключиться к Терминальному Серверу
Желательно: Компактный размер (чтобы переносить без колесиков и грузчиков)
А теперь собственно вопрос: Возможно-ли это в домашних условиях, если да то какие компоненты для этого устройства нужны?
Зарание благодарен!
Max
Админ
Сообщение Max »
Я что-то не очень понял - а зачем все это? :)
Нууу... Вообще, доолгая история!.. А так... чтобы машину не искать, а с любой разетки, сетевой (ну в смысле ethernet), к серверу подключаться.
anb
Сообщение anb »
Тяжеловато будет, да и зачем изобретать велосипед.
Можно взять любой КПК на Windows Mobile, там есть готовое приложение для этого.
Ну кпк - не спортивно :) И хочеться произвести таких несколько, при этом чтобы они были дешевле кпк...
Сообщение ИРБИС »
Alexander Noman писал(а):чтобы они были дешевле кпк...
В условиях единичного производства, тем более, кустарного это невозможно. 8)
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
Сообщение Mamonth »
Ну давай прикинем, по минимуму:
1. Реализация стека TCP\IP
2. Поддержка матрицы
3. Обработка всех событий и сообщений системы (грубо говоря понадобится ядро)
4. Все это на достаточно низком уровне
Реально? Даже при наличии глубоких знаний и опыта в каждом сегменте, сделать это кустарно... не скажу что невозможно, скажу что будет жутко трудно и долго...
Today fine night...
SfS
Сообщение SfS »
Mamonth писал(а):Ну давай прикинем, по минимуму:
Самое реальное - берёшь процессор ARM9 (скажем AT91RM9200), берёшь видеочип, TFT-матрицу, ОЗУ, FLASH, Ethernet-чип и собираешь простейший ПК :) Ставишь на него Linux и всё работает :) Чтобы не выдумывать с нуля - можно взять доку по отладочной плате AT91RM9200-EK (или DK) и посмотреть схему :)
Спасибо! идея уже отпала... было решено что старые кпк дешевле встанут :cry:
Сообщение Apocalypse »
Alexander Noman писал(а):А теперь собственно вопрос: Возможно-ли это в домашних условиях, если да то какие компоненты для этого устройства нужны?!
Эм... Из простого на ум приходит только использование ноутбука... RDP протокол весьма непрост, к тому же это все графика - понадобится весьма производительный процессор и довольно долго придется корпеть над реализацией этого в железе-программе. Хотя, если, скажем, использовать какой-нибудь вариант линукса, то программная часть будет попроще, однако, железо потребуется на уровне...
Гораздо проще сделать терминал для юникс-систем - клавиатура+буквенно-цифровой дисплейчик+RS232...
Вернуться в «Интеграция с ПК»
